Pagina 417 di 444 primaprima ... 317367407415416417418419427 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,161 a 4,170 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #4161
    e uno volta scaricato come faccio ?
    Treviso
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    Seconda riga del post : just replace the framework.jar located at /system/framework/ and change permissions to rw-r--r--
    restart your phone
    anche se ho appena letto più sotto che c'è lo zip flashabile da recovery. stai ancora prima!
  4. #4163
    Quote Originariamente inviato da smayor Visualizza il messaggio
    allora procedo con flashtool ?
  5. #4164
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da salvo31 Visualizza il messaggio
    no lo zip che scarichi dall'ultimo link del post lo metti in una cartella della sd card, poi riavvi da recovery fai il flash dello zip e riavvii.
  6. #4165
    grazie, funziona alla grande. Scusa le domande idiote ma ho istallato la mia prima ROM stamattina, ancora sono poco pratico
  7. #4166
    Ragazzi, sono nuovo qui. Qualcuno mi può aiutare? Sono entrato nel panico Ho dimenticato accidentalmente di posizionare rom e gapps all'interno del cellulare (xPeria U), come descritto al punto 1.(-Download CM9.1 e Gapps ; (Posizionare sulla partizione arichiviazione Xperia U in cartella Download per comodità). Ho quindi flashato il file boot.img, quindi, senza svolgere correttamente il primo punto della guida. Come posso rimediare? Il cellulare non mi si accende più ma entra esclusivamente in modalità fastboot.
    Grazie mille ragazzi!
  8. #4167
    flasha un firmware stock e rifai la procedura
    oppure prova a flashare il kernel stock del tuo firmware
  9. #4168
    Cioè? Scusa l'ignoranza ._. Se io flasho il Firmware 6.1.1.B.1.54 Brand Vodafone Italia (che tra l'altro avevo flashato in precedenza) risolvo il problema? Il cellulare si accenderà?
  10. #4169
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da orlo22 Visualizza il messaggio
    Avevo fatto il tuo stesso identico errore
    Ho risolto flashando un firmware stock come ti hanno già suggerito,vai tranquillo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BenderX per il post:
    orlo22 (26-04-13)
  12. #4170
    Il Firmware 6.1.1.B.1.54 Brand Vodafone Italia va bene? L'ho appena flashato e il cellulare si è avviato normalmente..
