Pagina 367 di 444 primaprima ... 267317357365366367368369377417 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,661 a 3,670 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #3661
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da giofe86 Visualizza il messaggio
    Non c'è modo di far funzionare i temi colorati propri degli Xperia stock?
    Se usi il launcher standard della cm oppure Nova\Apex puoi provare questo pack
    Altrimenti, specifico per Nova\Apex, anche questo
    Infine ci sono soluzioni più complete, ma anche invasive, elencate qui https://www.androidiani.com/forum/mo...izzazioni.html
    Personalmente non ne ho provata nessuna per cui non so dirti i risultati, quindi il mio contributo si ferma qui
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
    Contributo Comunque utile.
    Grazie per la disponibilità :-)
  4. #3663
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Purtroppo confermo che anche questa rom(212) mi da problemi con il Bluetooth, che in poche parole dopo un po', una o due ore, si sconnette, oppure non si connette proprio e il telefono rimane tipo bloccato in "attivazione in corso..."
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  5. #3664
    Ma per tornare alla FXP 211 faccio come ho fatto per l'aggiornamento o devo flashare tutto di nuovo?
  6. #3665
    Quote Originariamente inviato da Alex9303 Visualizza il messaggio
    È un normale cambio di versione, quindi semplice wipe cache+dalvik e flash rom+gapps.
    Come mai vuoi tornare indietro?
  7. #3666
    Perchè non ne vuole sapere di appoggiarsi sulla 3 . Ma facendo il procedimento da te elencato perdo anche le app installate?
  8. #3667
    No, non perdi nulla perchè cancelli solo la cache la la dalvik cache, al primo avvio dopo l'aggiornamento infatti dovrai attendere qualche minuto che Android faccia la reinizializzazione di tutte le app installate. Perdi tutto solo se fai anche wipe DATA.
  9. #3668
    Non so se può essere utile a qualcuno, io ero affezionato al t9 della tastiera xperia ed ho flashato la tastiera dell'xperia s postata in prima pagina.. problema, l'elenco dei simboli non era completo in quanto l'ultima colonna, probabilmente per la dimensione dello schermo, veniva proprio tagliata (ad esempio la parentesi tonda che chiude non c'era più).
    Ho semplicemente modificato lo zip usando l'apk originale del nostro U (eliminato la tastiera cinese) ed ho risolto il problema..
    se può servire, questo è il link https://dl.dropbox.com/u/85444832/Xp...S_Keyboard.zip (volendo potrebbe essere utile sostituirla con quella in prima pagina)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lucacip per il post:
    marce (25-03-13)
  11. #3669
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Fatto dopo provo la rete 3 e ti faccio sapere, grazie
    P.S. La 3 va . Quando avevo installato la 212 non avevo ripulito cache e dalvik cache, potrebbe essere stato causato da questi 2 fattori? provo a rimettere la 212?
    Ultima modifica di Alex9303; 25-03-13 alle 13:47
  12. #3670
    Probabile, ogni volta che riflashi la rom, che sia un upgrade o un downgrade di versione, gli wipe di cache e dalvik VANNO SEMPRE fatti, quindi appurato che ora ti rifunziona la rete 3 vai, riprova con la 212 facendo di nuovo i 2 wipe.
