Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 183
[ROM] The Brains Rom
  1. #161
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Scusate, io ho rimesso la versione Stock 4.0.4. sull'xperia, ho Root e Recovery 6.0.1.2. Tutto regolare quindi. Ho il kernel Xaperia u_6.1.1.C.1.0_Tmobile.kernel ...perchè non funziona? Sto cercando di installare ovviamente l'ultima versione, ho bootloader bloccato!
    xda-developers - View Single Post - [ROM][Xperia U][ALL][15/12][ICS] TheBrainsROM [10]
    Ho seguito attentamente la guida ho installato anche i governors e non ho fatto i wipe che non diceva di fare. Qual'è il problema? Dopo che finisco di flashare, parte la X della bootanimation e poi va in bootloop riavviandosi di continuo. Ho attualmente utilizzato un vecchio Backup con ics stock..ditemi che fare che riprovo :]
    Ultima modifica di squaresoftg; 19-02-13 alle 14:21
    Quote Originariamente inviato da squaresoftg Visualizza il messaggio
    up.............
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    da che firmware parti?
    EDIT: magari il il file .zip si è danneggiato durante il download..prova a scaricarlo di nuovo e rifai tutto!in ogni caso dopo aver flashato lo zip bisogna fare wipe cache e dalvik.
    Ultima modifica di armando988; 19-02-13 alle 14:31
  5. #164
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    Se vado a impostazioni su
    Numero Buid sta
    6.1.1.B.1.1.0.
    Invece sulla guida c'è scritto 0) Flash stock FTF (You may exclude data, but a data wipe is highly recommended / ST25a users exclude baseband): 6.1.1.C.1.0 or 6.1.1.B.1.54
    Cosa dovrei flashare allor? o non c'entra niente?
    EDIT: Ho provato a riflashare il kernel 'Xperia u_6.1.1.C.1.0_Tmobile.kernel' ma il numero build non cambia.
    Ultima modifica di squaresoftg; 19-02-13 alle 15:05
  6. #165
    HTC ONE; Galaxy s4
    si che c'entra,trovato l'inghippo..la versione 10 della rom è per i firmware 6.1.1.b.1.54 e c.1.0..quindi se vuoi installare quella devi prima flashare uno di questi due firmware..altrimenti puoi flashare la versione precedente della rom..
  7. #166
    cosi facendo perderei Root e Recovery?
    seguo questo? https://www.androidiani.com/forum/mo...4-c-1-0-a.html
    Ultima modifica di squaresoftg; 19-02-13 alle 15:12
  8. #167
    HTC ONE; Galaxy s4
    https://www.androidiani.com/forum/so...-xperia-u.html qui trovi il firmware..è il .54 generico nord europa..oppure cercalo su XDA..ovviamente perderesti root e recovery,quindi devi seguire la guida del link da te postato..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato armando988 per il post:
    squaresoftg (19-02-13)
  10. #168
    Tutto ok. Ragazzi però adesso c'è un problema più serio se non trovo una soluzione!
    Ogni 3 4 minuti mi arriva il messaggio dalla vodafone che mi dice ' Il tuo credito e' insufficiente per effettuare l'operazione richiesta.......' ma io non faccio niente! Fortunatamente ho 7 centesimi quindi non perdo niente. Ho l'abbonamento vodafone internet e messaggi. Ho disattivato il rapporto di consegna...cos'altro fare?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  11. #169
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Disattiva I dati
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  12. #170
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ogni 3 4 minuti mi arriva il messaggio dalla vodafone che mi dice ' Il tuo credito e' insufficiente per effettuare l'operazione richiesta.......' ma io non faccio niente! Fortunatamente ho 7 centesimi quindi non perdo niente. Ho l'abbonamento vodafocne internet e messaggi. Ho disattivato il rapporto di consegna...cos'altro fare?
    controlla il roaming da impostazioni, altro, reti mobili..
