Pagina 8 di 18 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 173
[GUIDA] Quick panel nella barra di notifica
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Flare
    sony xperia U
    Ringraziato 173 volte in 91 Posts
    prova e riprova , lol
    personalmente preferivo la versione precedente, adesso ne sto provando una con barra trasparente ed icone grigie, mi piace di più esteticamente, ma il dev dovrebbe aggiungere alcune cose come il comodo pannello della luminosità e togliere l icona della batteria, se la prox release sarà così,sarà perfetta XD
    per chi vorrebbe comunque provarla andate su: [MOD][ICS][Sola/U/P] Jelly Bean Style SystemUI with quickpanel [UPDATE:10 oct] - xda-developers
    Scaricare il file , ce ne sono varie versioni, a seconda di alcune richieste di utenti,io preferisco la prima sinceramente...
    nel file zip scaricato andate su system/app prendete il file systemui e copiatelo nella memoria dell xperia u
    usando il solito gestore file settate i permessi (rw,r, r ) e copiatelo in system/app
    magari @Armar puoi aggiungere anche questo al post iniziale
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Flare per il post:
    Armar (12-10-12)
    Androidiano L'avatar di dockside
    Lg G3 D855
    Ringraziato 8 volte in 3 Posts
    una volta che la mod è gia stata effettuata per passare alla v3 per esempio basta copiare solo il nuovo systemui.apk?
  5. #73
    sony xperia U
    yes, praticamente come prima tranne installare il quickpannel settings
  6. #74
    Baby Droid L'avatar di Alessandro10
    V3 molto meglio si abbina con il tema ed i colori di ICS fantastico apk ...
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  7. #75
    Jan 2011
    Ragazzi aiuto! preso dall'entusiasmo ho installato prima una versione nuova della barra notifiche poi ho provato ad installarne un altra versione, ma copiato un file il telefono si è riavviato a da allora si riavvia continuamente bloccandosi dal punto in cui compare la scritta xperia, dopodichè si spegne..
    Esistono delle combinazioni di tasti per recuperare il mio xperia u ? temo di averlo incasinato irrimediabilmente aiuto!
    sony xperia U
    Ora nn allarmarti :-) se hai il bootloader bloccato prova la riparazione del firmware tramite pc companion, altrimenti flesha il firmware ics nuovamente tramite flashtool...
    Inviato dal mio ST25i 4.0.4 usando Androidiani App
    Se vi sono stato utile un Thanks non fa mai male
  9. #77
    Jan 2011
    Si ho il bootloader bloccato, ma ho i permessi di root. Ho provato a rifleshare ics, ma il telefono si spegne prima che questo possa essere rilevato da flashtool. Poi tra le altre cose flashtool che ho io riesco a fargli rilevare l' xperia u solamente attivando sul telefono il debug, che non potendo accendere il telefono non posso attivare, per questo ho paura in questo momento..
    Avete per caso qualche consiglio da darmi su come fare per ovviare al problema?
    Grazie!
  10. #78
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Scusate, non so se sono sfigato io ma mi ha creato un bel problemone questa procedura (nonostante sia facile).
    Dato che non riuscivo a modificare i permessi dalla sdcard (non credo si possa), ho subito sostituito il systemui.apk, dando i permessi al riavvio e installando Quickpanelsettings.apk. Tutto a posto, se non fosse che non mi rileva la rete cellulare... Nella barra di stato, le icone dicono che la SIM non è inserita e di conseguenza che non c'è campo...
    Ho riavviato più volte il cellulare ma il problema rimane...
    A che santo devo appellarmi? Grazie in anticipo.
    EDIT: Ho provato anche ad effettuare una chiamata ma mi dice appunto "Rete cellulare non disponibile"...
    EDIT 2: Non so più che fare... Ho provato a reinstallare il firmware senza wipe data, un ripristino ai dati di fabbrica e infine a reinstallare ICS con il wipe data, ma senza successo... Chi mi dà una mano?
    Ultima modifica di CuoreRossonero; 12-10-12 alle 00:13
  11. #79
    sony xperia U
    Quote Originariamente inviato da zabolotta
    Grazie!
    Prova a seguire il Topic di unbrick,dato che è quello il problema... Ed in ogni caso scaricare l ultima versione di flashtool..
  12. #80
    sony xperia U
    Quote Originariamente inviato da CuoreRossonero
    Scusa hai sostituito il file, riavviato e dato i permessi? Perché xd prova a sostituire nuovamente il file e dare i permessi una volta sostituito in system / app, dopo riavvia...
