Pagina 9 di 18 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 173
[GUIDA] Quick panel nella barra di notifica
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da Flare Visualizza il messaggio
    Scusa hai sostituito il file, riavviato e dato i permessi? Perché xd prova a sostituire nuovamente il file e dare i permessi una volta sostituito in system / app, dopo riavvia...
    Inviato dal mio ST25i 4.0.4 usando Androidiani App
    Ora sono addirittura tornato con Gingerbread ma niente, sto provando ad eseguire la riparazione. Grazie per il consiglio, lo proverò in caso la riparazione non avesse effetto
    EDIT: Riparazione andata a buon fine, ma che non ha risolto nulla.
    Ho provato a fare come mi hai detto, solo che, come prima, appena sostituito il systemui.apk crasha un processo di sistema, rendendo il telefono inusabile se non tramite un riavvio. Ed è al quel punto che ho dato i permessi e installato quickpanel.apk, purtroppo senza risultato...
    Ultima modifica di CuoreRossonero; 12-10-12 alle 09:24
    Galaxy S7 No Brand
    prova a mettere il mio SystemUI è quello originale che ho salvato, stà alla fine del primo post
    EDIT: quello è per ics, ma se tu hai rimesso gingerbread e continua a non andare, evidentemente il problema è altrove...
    Ultima modifica di epock87; 12-10-12 alle 10:33
  4. #83
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da epock87 Visualizza il messaggio
    Ho provato altre due SIM, una Vodafone e l'altra TIM, e il problema si presenta lo stesso...
  5. #84
    Galaxy S7 No Brand
    l'unica cosa che mi viene in mente allora è un problema sul kernel...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato epock87 per il post:
    CuoreRossonero (12-10-12)
  7. #85
    Nexus 4
    Grazie della risposta. Provo, quindi, a tornare a Gingerbread, sbloccare di nuovo il bootloader e installare un'altra rom con relativo kernel. Speriamo bene...
  8. #86
    Nexus 4
    Niente da fare... Reinstallato Gingerbread stock, sbloccato di nuovo il bootloader, installato il Supercharged kernel e anche la recovery. Fatti tutti i wipe appunto dalla recovery, niente da fare. Che depressione...
  9. #87
    Senior Droid L'avatar di Flare
    sony xperia U
    Ringraziato 173 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da CuoreRossonero
    Il processo di sistema che crasha è proprio sistemui giusto ? Se è lui è normale, anche se nn mi spiego come mai nn torna tutto come prima dopo tutti sti cambi... in ogni caso c'è l'errore che si riavvia senza che ha avuto i permessi, questa è l'unica cosa che è sicura... Visto che ti crasha appena lo sostituisci e che nella sd i permessi non si sostituiscono, fai quest'ultima prova : copia il file in una altra qualsiasi cartella che nn sia sd o system /app dai i permessi e mettilo in system /app, riavvia e speriamo bene...
    Se vi sono stato utile un Thanks non fa mai male
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Flare per il post:
  11. #88
    Nexus 4
    Già provato, purtroppo nessun risultato. Grazie lo stesso
  12. #89
    sony xperia U
    Ma figurati seguo anche il Topic su xda ma nessuno ha riscontrato questo problema prova a togliere sim e batteria, rimetti tutto e se nn va, riflesha ics... Lo so che hai provato a farlo, ma togli anche la batteria... E poi quando eri su ics e avevi dato i permessi, ti appariva sta status bar o neanche?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Flare per il post:
  14. #90
    Nexus 4
    FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Non finirò mai di ringraziarti abbastanza, mi sento scemo a non averci pensato! Grazie davvero tantissimo
