Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[GUIDA][CWM] Firmware 6.1.1.B.1.54/C.1.0 boot sbloccato
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    Guida come flashare la recovery per bootloader sbloccato
    PRIMO POST DEDICATO PER RECOVERY PREROOT, SECONDO POST DEDICATO PER RECOVERY SENZA PREROOT
    Recovery By munjeni
    FONTE : [LINK]
    0)scaricare memory_tweak.zip [LINK]
    0.5)Se avete ancora i file per sbloccare il bootloader aprire la cartella e andare direttamente al punto 2, altrimenti scaricate questo
    1)scompattare il file scaricato
    2)aprire la cartella fastboot_with_Android_USB_file
    3)ora aprire memory_tweak.zip SENZA ESTRARLO e tagliate il kernel rinominato "ftr"
    4)incollate il kernel rinominato "ftr" all'interno della cartella fastboot
    5)ora inserire "memory_tweak.zip" nella memoria da 4gb
    6)spegnere il cellulare ed entrare nella modalità fastboot
    7)ora aprire la cartella ed all'interno di essa premete prima shift (tasto per scrivere in maiuscolo) e poi con il tasto destro selezionando "Apri finestra di comando qui"
    8)Nel promt incollate questo "fastboot flash boot ftr" dai l'invio
    9)ora accendere il telefono e entrare nella recovery
    10)flashate memory_tweak.zip
    11)fine
    (per entrare nella recovery: accendi il telefono, quando si vede la scritta sony premere ripetutamente volume giù)
    Recovery by thebrainkafka
    FONTE : [LINK]
    0)Scaricate la versione della cwm che vi piace e pare
    3)aprire lo zip della recovery scaricata e copiate il kernel
    4)incollare il kernel all'interno della cartella fastboot
    5)spegnere il cellulare ed entrare nella modalità fastboot
    6)ora aprire la cartella ed all'interno di essa premete prima shift (tasto per scrivere in maiuscolo) e poi con il tasto destro selezionando "Apri finestra di comando qui"
    7)ora nel promt dare il comando "fastboot flash boot (nome del kernel che hai scaricato)" dai l'invio
    8)fine
    Dopo l'installazione della recovery o della thebrainkafka o della munjeniSuper SU non vi riconosce il root seguite questa guida [LINK]
    Ultima modifica di Ying96; 02-01-13 alle 18:06
    Recovery by KeiranFTW
    FONTE : [LINK]
    0)Scaricare il kernel di KeiranFTW
    7)ora nel promt dare il comando "fastboot flash boot keiran-recovery-st25.elf" dai l'invio
    8)fine
    Ultima modifica di Ying96; 02-01-13 alle 18:32
