Pagina 17 di 112 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #161
    Sony xperia U, Wave Lite 5250
    Come faccio a installare il file ftr?
    Edit: Risolto, basta scrivere: fastboot flash boot ftr
    Ultima modifica di giagia97; 28-12-12 alle 17:20
    Androidiano L'avatar di dockside
    Lg G3 D855
    Ringraziato 8 volte in 3 Posts
    Ciao a tutti ho flashato il .54 e adesso vorrei effettuare il root, ma non riesco a capire come flashare solo i kernel, non riesco a trovare una guida
    EDIT: Ok ho trovato un post qui sul forum un pò più dettagliato , e ce l'ho fatta
    Ultima modifica di dockside; 28-12-12 alle 19:23
  4. #163
    Salve, oggi la wind mi ha segnalato l'aggiornamento .54
  5. #164
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da popivox Visualizza il messaggio
    È uscito da un mese! O poco meno... Comunque da un pò
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  6. #165
    Mah non so....a me notificava il .10... Comunque mio cugino ha gingerbread brand tim xperia u e il telefono e una scheggia. Una domanda: secondo voi lo stesso firmware gingerbread 2.3.7 wind è normale che sia piu lento del 2.3.7 brand tim?
  7. #166
    Può essere! Ma solitamente la tim è quella con il brand più pesante... Non si può dire a priori perché andrebbero privati sullo stesso cellulare e non su due diversi, la reattività ecc dipende da diversi fattori
  8. #167
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    ragazzi scusate qualcun altro ha provato il kernel di muji....cosa ne pensa??
    io non ho capito,o mejo ,non mi è chiara una cosa....io estraggo il file ftr lo installo da fastboot e poi in recovery installo tutto lo zip scaricato??
    ma per entrare in recovery con questo kernel come si fa???e in fine si riflasha superuser...giusto?
  9. #168
    Caserta
    P20 / P10
    Per entrare in recovery premi volume giù, mentre per super user non dovrebbe esserci bisogno in caso non lo vedi tra le app allora procedi al flash. Installa tutto il file zip
  10. #169
    Quote Originariamente inviato da marce
    Ok quindi la prima parte in fastboot e poi tutto lo zip in recovery,
    Ma se volessi tornare indietro devo mettere prima quello di keiran poi quello .0
    In pratica seguire la guida 2 vecchia...
    Xro Marce io nn uso governetor ergo lascerei le frequenze cosi impostate dal kernel sara veloce ugualmente?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY S7EDGE
    Samsung SIII (I9300) !!
  11. #170
    Caserta
    P20 / P10
    Ma secondo me a questo punto non contiene più quello di keiran, se ti serve solo la recovery metti solo il file ftr senza poi installare il resto. Partendo da xu senza root bisogna installare il file di super user
