Pagina 27 di 112 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #261
    Androidiano L'avatar di ReaperT90
    Palermo
    Moto G
    Ringraziato 28 volte in 19 Posts
    Ragazzi come installo root e recovery con windows 8??? premetto che avevo già una Rom sono tornato indietro per mettere la fxp 202 ma ora con windows 8 non ci riesco D:
    Caserta
    P20 / P10
    Ci sono problemi di driver con windows 8, devo trovare ancora una soluzione se possibile esegui con altro sistema
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    ReaperT90 (14-01-13)
  5. #263
    Palermo
    Moto G
    Ok grazie, per fortuna ho un pc con windows 7
    EDIT: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1583801 qui hanno risolto per Windows 8 ma non si ci capisce molto o.o
    EDIT2: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2044804 perfetta!
    Ultima modifica di ReaperT90; 15-01-13 alle 00:41
  6. #264
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Guida valida per tutti i BootLoader
    Valido per Xperia U
    PREMESSA
    I kernel andranno installati utilizzando Flashtool, vi basterà scaricare il kernel estrarlo e posizionarlo al solito nella cartella firmware di flashtool e quindi procedere come un normale flash. Per info riguardo l'utilizzo di Flashtool consultare la guida presente in sezione generale.
    La procedura é valida per eseguire il root sul firmware 6.1.1.B.1.54 e 6.1.1.C.1.0, se avete già uno di questi due firmware naturalmente dovrete saltare la fase installazione firmware e procedere direttamente con i kernel
    La seguente guida é necessaria vista l'impossibilità di eseguire il root sugl'ultimi kernel Sony e di conseguenza prevede il flash del kernel della versione firmware precedente, root ed infine ritorno sul nuovo kernel
    REQUISITI
    L'installazione del Kernel C.1.0 invece del .54 sembrerebbe far aumentare ulteriormente le prestazioni, quindi pur lasciando in lista entrambi i kernel suggeriamo il download e l'installazione del kernel C.1.0
    PROCEDURA (Entrambi i Bootloader) FONTE
    • Flash Firmware 6.1.1.B.1.54. (Se ancora non avete l'ultimo firmware)
    • Configurazione Smartphone.
    • Disabilitare momentaneamente la richiesta pin
    • Flash Kernel .10
    • Attendere alcuni minuti
    • Root con Bin4ry V13
    • Effettuato il root Flash kernel .54 o .0
    PROCEDURA 2 (Bootloader Sbloccato)
    Procedura eseguibile da chi ha Bootloader sbloccato.
    • Flash Firmware .54 oppure .0
    • Flash Kernel thebrainkafka oppure Munjeni per avere Recovery.
    • Flash file superuser se non presente
    RECOVERY (Bootloader Bloccato)
    • Download Recovery di Atis
    • Collegare XU con debug abilitato al pc
    • Eseguire file install
    Ciao, perdonami ma proprio non riesco a capire quale guida devo seguire per avere i permessi di root! Ho l'Xperia U brand Wind con ICS build .54 e a quanto ho capito devo tornare alla .10 per ottenere i permessi di root, giusto? Per questo mi serve flashtool o che altro programma? Ho bisogno di una guida passo passo perchè ho paura di combinare dei casini! Chi ha voglia di scrivermela?Ho già scaricato Recovery Atis, che non so nemmeno cosa sia e anche Bin4ryV13 e non so nemmeno se devo estrarre i file e quale eseguire tra tutti! Io vorrei mettere il kernel C.1.0 che a quanto ho letto è il migliore.
  7. #265
    Caserta
    P20 / P10
    Devi utilizzare la procedura per entrambi i bootloader, quindi ti serve il binary v13, il kernel C.1.0 (Che già hai scaricato) flashtool installato e funzionante sul pc ed infine il kernel b.1.10.
    La procedura quindi sarà questa:
    • Flash Kernel .10
    Ora il firmware .54 lo hai già quindi saltiamo questa fase, disabilita momentaneamente la richiesta di pin ... quindi apri flashtool per l'installazione del kernel .10 (lo installerai come se dovessi installare un firmware). Fatto ciò aspetti un po ed esegui il root alla fine rimetti il kernel c.1.0 sempre con flashtool. Se sai usare flashtool é semplice se invece non sai ti consiglio di consultare prima la guida di api.
  8. #266
    • Flash Kernel .10
    Grazie 1000, ma devo fare il backup prima di fare qualsiasi cosa? Si perde tutto, dati e app? E la rubrica della sim?
  9. #267
    Ho bootloader bloccato e lo voglio tenere bloccato, il metodo che c'è nella guida non mi funziona :
    Install recovery...
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    Step1 : Waiting for Device.
    OK
    Step2 : Sending some files.
    120 KB/s (738 bytes in 0.006s)
    1377 KB/s (63456 bytes in 0.045s)
    1942 KB/s (2723840 bytes in 1.369s)
    2793 KB/s (735308 bytes in 0.257s)
    145 KB/s (596 bytes in 0.004s)
    Step3 : Setting up files system partition.
    /system/bin/sh: su: not found
    Finished!
    Premere un tasto per continuare . . .
    Ultima modifica di thurio; 17-01-13 alle 20:14
  10. #268
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da thurio Visualizza il messaggio
    Install recovery...
    OK
    Finished!
    Hai i permessi di root?
  11. #269
    Quote Originariamente inviato da CuoreRossonero Visualizza il messaggio
    no non ce li ho i permessi di root, LI VOGLIO!
  12. #270
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    È difficile ottenerli se usi il metodo per installare la recovery
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
