Pagina 22 di 112 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da kittto Visualizza il messaggio
    ciao a tutti. volevo se possibile avere dei chiarimenti. ho fatto i passaggi fino al kernel c.1.0 adesso volevo installare titanium per cancellare un pò di roba inutile. ma mi dice che non ho i permessi di root, allora ho fatto la procedura Root con Bin4ry V13, sembrava tutto ok però non mi appare supersu e titanium dice sempre che non sono root.
    allora cosa ho sbagliato? forse ho fatto casino fra rom kernel firmware ?
    sulle info del telefono mi da versione andrioid 4.0.4 versione kernel 3.0.8+ numero build 6.1.1.c.1.0
    scusate la mia ignoranza
    per rootare correttamente devi installare da flashtool il kernel B.1.10 (non il firmware), fare il root con binary v13 e poi rimettere il kernel C.1.0.
    Il rooting non funziona direttamente sul firmware aggiornato (B.1.54 o C.1.0)
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
    Ciao ho tre domande da farvi..la prima e: perflashare il kernel dopo aver messo l'ultimo firmware la procedura da seguire con flashtool com'è? Devo mettere i. Kernel nella cartella firmware e fare come se flashassi il firmware?
    Seconda domanda: qual'è la procedura per rootare il telefono con bin4....?
    Terza domanda: qualora ci riuscissi se in futuro uscira un aggiornamento potro aggiornare il telefono senza perdere il root?
    Grazie, ciao
  4. #213
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da popivox Visualizza il messaggio
    Grazie, ciao
    1 esatto
    2 si apre una finestra e tu devi seguire quello che c'è scritto
    3 di solito si perde e devi rootare di nuovo
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  5. #214
    Grazie, ma non ce una guida passo dopo passo per rotolare con bin4?
  6. #215
    Per rotolare segui la guida del gabibbo!
    Scusa
    Comunque qui da qualche parte c'è la guida, guarda nell'indice di sezione modding e lo trovi sicuro!
    Comunque davvero tu non devi fare praticamente nulla, fa tutto lui
    Edit ho cercato io, eccolo! https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=201286
  7. #216
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    Guida:
    1.) Scaricate lo script
    2.) Estraetelo con 7-zip
    3.) Collegate il terminale al PC con debug USB attivo
    4.) Doppio click sul file runme.bat e seguire le istruzioni (selezionate la prima voce)
    5.) Lasciatelo fare poi quando vi dice running tappate ripristina nella schermata che vi si prsenterà
    6.) Il cel si riavvierà una prima volta, lasciatelo collegato e lasciate che si riaccenda (in questa fase il cel lagga e tutte le scritte di sistema sono scure)
    7.) Quando aspettate un nuovo reboot, attendete che lo script vi dica che avete finito e staccate
    presso dalla guida di vitoandroide https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ying96 per il post:
    popivox (05-01-13)
  9. #217
    Già fatto Ying
  10. #218
    Finalmente ho rootato il telefono.... Pero non sono sicuro di aver fatto tutto bene..il telefono era andato in tilt, schermo nero...si vedeva solo la prima riga in alto, schermo nero...poi ho tolto la batteria, insomma ho ccato di riavviarlo e ho trovato l'app supersu installata..penso che sia rootato, infatti ho gia installato delle app con permessi di root tipo titanium backup, root uninstaller....c'e un modo per essere sicuri che veramente il telefono e rootato? Psso stare tranquillo che quello schermo nero non sia nulla di grave?
    Ultima domanda: conviene smanettare con programmi come setcpu per alzare la frequenza della cpu o conviene non toccare quelle cose?
    Ancora un altra: non fa nulla se disinstallo app come facebook o chrome?
    Grazie a chi mi risponde
  11. #219
    Allora se titanium funziona puoi stare tranquillo è andato tutto bene!
    Le frequenze non le toccare tu a meno che non sai cosa fare... Dico impostando valori di tuo pugno... Se vuoi qualcosa di pronto ti consiglio i governors di andyx su xda... Davvero ottimi! Io uso la versione 201 con governor pegasuq e scheduler noop
    Per le app vai tranquillo! Puoi eliminare quello che vuoi, a patto che non siano app importanti per il sistema... Ma quelle che hai elencato puoi eliminarle senza problemi!
  12. #220
    Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per l'ottima guida. Installando il kernel c.1.0 il mio xperia U e' diventato una scheggia!
    Suggerirei di aggiungere al thread iniziale un consiglio di disabilitare momentaneamente la richiesta del pin durante l'esecuzione della procedura, perche' dopo aver flashato il Kernel .10 molte finestre di dialogo diventano completamente nere, e alcuni passi della procedura di binary vanno eseguiti un po' alla ceca..io personalmente mi ero bloccato sulla finestra di spegnimento, perche' non ricordavo che dopo aver cliccato su spegni gli va dato anche l'ok
    Ma una volta flashato il kernel C.1.0 il cellulare e' completamente rinato, e molto piu' performante di prima!
    Grazie mille a tutti!
