Pagina 24 di 112 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #231
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    R: [ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0
    Quote Originariamente inviato da 216 Visualizza il messaggio
    per chiunque abbia la modalita provvisoria premendo vol- installate le recovery ad inizio pagina...per il resto nn c'e' un modo per vedere se si e' fatto il root ed installato il kernel nel modo giusto?grazie
    Devi installare la recovery... Root e recovery sono due cose diverse
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Ringraziato 185 volte in 118 Posts
    Ragazzi io non riesco, ho flashato il firmware Nordic, poi il kernel .10 ed il cell diventa scuro e quasi illeggibile, poi ho aspettato 10 minuti prima di iniziare il root ma quando inizio il processo si blocca all'infinito su running... oppure c'è da aspettare a lungo? Ho già riprovato altre volte il processo ma niente. Forse devo spuntare tutte le caselle con scritto wipe? Perché vorrei evitare di reinstallare tutte le app non avendo una connessione wireless disponibile, ma se il problema è quello vorrà dire che userò i restanti mb per le app. Tanto che ci siamo, nel firmware Nordic è stato riscontrato qualche problema, ho letto qualche post ma leggerli tutti è un'pò lunga
    EDIT: Dopo aver postato ho spento e riacceso il telefono un paio di volte ed il root è riuscito, anche per il flash del Kernel .0 è andato tutto liscio! Boh...meglio così comunque
    Ultima modifica di Shisma; 07-01-13 alle 19:43
  4. #233
    quello che vorrei capire è che la procedura va alla grande ed è semplicissima..ma se ccolllego il telefono al pc flashtool mi vede sempre come build 6.1.1.b.1.54...e kernel 3.0.8+...c'è modo di capire se quel kernel è stato installato?
  5. #234
    Quote Originariamente inviato da lostinyou85 Visualizza il messaggio
    Se flashtool non ha dato errori l'hai installato
  6. #235
    Ragazzi ho bisogno d'aiuto, ero passato ad ics nord europa manualmente ed è andato tutto ok, nel fare il root invece devo aver combinato un guaio flashando il kernel .10 e il telefono non si è più acceso. E' reversibile? Non è neanche mio :-(
  7. #236
    Flasha di nuovo!
  8. #237
    Probabilmente non è morto perchè il PC lo rileva, ma c'è un errore di drivers e inoltre sul telefono il led rimane spento.
    questo è quello che mi dice flashtools
    09/037/2013 22:37:07 - INFO - <- This level is successfully initialized
    09/037/2013 22:37:07 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.0 built on 2013-01-06 22:22:43
    09/037/2013 22:37:07 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    09/037/2013 22:37:16 - INFO - Device connected with USB debugging on
    09/037/2013 22:37:17 - INFO - Connected device : ST25
    09/037/2013 22:37:17 - INFO - Installed version of busybox : N/A
    09/037/2013 22:37:17 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+ / Build number : 6.1.1.B.1.54
    09/037/2013 22:37:18 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    09/037/2013 22:37:18 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    09/040/2013 22:40:47 - INFO - Selected Xperia U_ICS 4.0.4 kernel_nu.ftf
    09/040/2013 22:40:47 - INFO - Preparing files for flashing
    09/040/2013 22:40:47 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    09/040/2013 22:40:56 - INFO - Device disconnected
    09/041/2013 22:41:31 - INFO - Flash canceled
  9. #238
    Li hai installati? Li trovi in flashtool/driver
  10. #239
    risolto riflashando la .10 ma ora per fare il root non riesco a usare il touch c'è un quadrato nero al centro dello schermo.
  11. #240
    Quote Originariamente inviato da Istrione Visualizza il messaggio
    Eh si devi cercare di sbloccare lo schermo!
