Pagina 28 di 112 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    È difficile ottenerli se usi il metodo per installare la recovery
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    xD
    avevo seguito "[GUIDA] [ICS] ROOT Xperia U con Bootloader bloccato" ma non funzionava per via del firmware allora mi hanno mandato qua...
    Ho build 6.1.1.b.1.54 che guida devo seguire per fare il root?
    Grazie :3
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da thurio Visualizza il messaggio
    xD
    Grazie :3
    La prima delle 3!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  4. #273
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    xD
    Grazie :3
    Questa:
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Guida valida per tutti i BootLoader
    Valido per Xperia U
    PREMESSA
    I kernel andranno installati utilizzando Flashtool, vi basterà scaricare il kernel estrarlo e posizionarlo al solito nella cartella firmware di flashtool e quindi procedere come un normale flash. Per info riguardo l'utilizzo di Flashtool consultare la guida presente in sezione generale.
    La procedura é valida per eseguire il root sul firmware 6.1.1.B.1.54 e 6.1.1.C.1.0, se avete già uno di questi due firmware naturalmente dovrete saltare la fase installazione firmware e procedere direttamente con i kernel
    La seguente guida é necessaria vista l'impossibilità di eseguire il root sugl'ultimi kernel Sony e di conseguenza prevede il flash del kernel della versione firmware precedente, root ed infine ritorno sul nuovo kernel
    REQUISITI
    L'installazione del Kernel C.1.0 invece del .54 sembrerebbe far aumentare ulteriormente le prestazioni, quindi pur lasciando in lista entrambi i kernel suggeriamo il download e l'installazione del kernel C.1.0
    PROCEDURA (Entrambi i Bootloader) FONTE
    • Flash Firmware 6.1.1.B.1.54. (Se ancora non avete l'ultimo firmware)
    • Configurazione Smartphone.
    • Disabilitare momentaneamente la richiesta pin
    • Flash Kernel .10
    • Attendere alcuni minuti
    • Root con Bin4ry V13
    • Effettuato il root Flash kernel .54 o .0
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  5. #274
    Questa:
    scusate ma il continuo ripetersi della parlola flash mi ha confuso (flash non significa necessariamente sblocco bootloader giusto?).
    comunque adesso provo poi vi thanko a tutti quanti
  6. #275
    niente non ci riesco...
    questo è il flash:
    18/038/2013 22:38:54 - INFO - <- This level is successfully initialized
    18/038/2013 22:38:54 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
    18/038/2013 22:38:54 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    18/038/2013 22:38:56 - INFO - Device disconnected
    18/039/2013 22:39:01 - INFO - Flash canceled
    18/039/2013 22:39:45 - INFO - Selected Xperia u_6.1.1.C.1.0_Tmobile.kernel.ftf
    18/039/2013 22:39:45 - INFO - Preparing files for flashing
    18/039/2013 22:39:45 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    18/039/2013 22:39:58 - INFO - Device connected in flash mode
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Opening device for R/W
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Reading device information
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Current device : ST25i - YT91012CY5 - 1263-3468_R1G - 1254-3522_6.1.1.C.1.0 - WORLD_6.1.1.B.1.54
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Start Flashing
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Processing loader
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Checking header
    18/039/2013 22:39:59 - INFO - Flashing data
    18/040/2013 22:40:00 - INFO - Loader : S1_Root_3065 - Version : R5E006 / Bootloader status : ROOTABLE
    questo è il root:
    = This script will root your Android phone with adb restore function =
    = Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
    = Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
    = (02.10.2012) v13 =
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    2162 KB/s (210390 bytes in 0.095s)
    492 KB/s (4543 bytes in 0.009s)
    Found Sony Backup-Restore.apk
    LT26,LT22 etc. mode enabled!
    Pushing busybox....
    2127 KB/s (1085140 bytes in 0.498s)
    Pushing su binary ....
    3326 KB/s (91980 bytes in 0.027s)
    Pushing Superuser app
    3288 KB/s (996704 bytes in 0.296s)
    Making busybox runable ...
    Pushing fake Backup
    3130 KB/s (73728 bytes in 0.023s)
    Extracting fakebackup on device ...
    Watch now your device. Select the backup named RootMe and restore it!
    Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.L
    AUNCHER] cmp=com.sonyericsson.vendor.backuprestore/.ui.BackupActivity }
    If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
    Running ......
    Good, it worked! Now we are rebooting soon, please be patient!
    Waiting for device to come up again....
    Going to copy files to it's place
    3 KB/s (57 bytes in 0.014s)
    mount: permission denied (are you root?)
    You can close all open command-prompts now!
    After reboot all is done! Have fun!
    Bin4ry
    Premere un tasto per continuare . . .
    18/040/2013 22:40:00 - INFO - Processing kernel.sin
    18/040/2013 22:40:00 - INFO - Checking header
    18/040/2013 22:40:00 - INFO - Flashing data
    18/040/2013 22:40:02 - INFO - Ending flash session
    18/040/2013 22:40:02 - INFO - Flashing finished.
    18/040/2013 22:40:02 - INFO - Please unplug and start your phone
    18/040/2013 22:40:02 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    18/040/2013 22:40:03 - INFO - Device connected in flash mode
  7. #276
    Ciao a tutti, ho un piccolo problema:
    ho sbloccato il bootloader e installato il firmware .54 nordic generic.
    Ho seguito la procedura 2, ottenuto il root e installato kernel brainkafka e fin qui tutto ok.
    Il problema è che mi compare sempre la notifica di aggiornamento e se provo a farglieli fare fallisce.
    Se reinstallo il kernel .54 o .0 funziona ma perdo il recovery... come devo fare per avere kernel .54 e recovery senza che il sistema trovi gli aggiornamenti?
  8. #277
    LG G5
    Easy, monta il kernel C.1.0 o b.1.54 e adesso che hai il root puoi usare il metodo per installare la recovery da terminale
  9. #278
    ah ok! potresti dirmi qual'è il metodo da terminale? non riesco a trovarlo
  10. #279
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da stedrum Visualizza il messaggio
    Sotto procedura 2 c'è scritto recovery in rosso, scarica la recovery di atis
  11. #280
    grazie mille! ho dovuto adattarlo per linux... ora funziona tutto
