Pagina 69 di 112 primaprima ... 1959676869707179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #681
    Ottimo, proverò un qualche migliaio di roms XD
    Ultima modifica di RockStepp; 07-05-13 alle 00:10
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Certo
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  4. #683
    Posso considerare backuppate anche le applicazioni dunque?
  5. #684
    Senior Droid L'avatar di masterdex
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da RockStepp Visualizza il messaggio
    Si fintanto che non cancelli la memoria interna al ripristino del nandroid avrai il cel esattamente come quando ha fatto il backup.
    E adesso vai smanetta prova e riprova istalla e rimuovi x poi realizzare che la stock 89 is the best
  6. #685
    Per cancellare la memoria intendi il format che si fa dalle impostazioni del telefono giusto?
    Wipe data factory-cache-devnik non c' entrano giusto? dato che bisogna farlo praticamente sempre prima di installare nuove rom...
    Comunque si le provo tutte!!!
    Stavo pensando anche a rimettere la stock 89 con relative ottimizzazioni...
  7. #686
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi spostatevi in discussione generale sul modding se volete continuare, qui si parla di root.
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  8. #687
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Non dovresti avere problemi con sim di altri operatori, forse giusto sul tethering ma non ne sono poi certo, in caso metti il .54 nord europa e sei sicuro che va bene. Il .89 tuttavia é il firmware più veloce per quel che riguarda ics.
    Dopo che hai installato il firmware preferito accendi lo smartphone ed esegui la prima configurazione dello smartphone. Fatto ciò spegni e sempre tramite flashtool installi il kernel .10 (Prima disabilita il blocco della sim tramite pin), aspetti qualche minuto ed esegui il root con il binary. Ultimata tutta questa fase reinstalli il kernel .89. Finito.
    sto aspettando che si completi il dl di flashtool (curiosità: è diverso se usassi quello sony ufficiale? emma) per mettere firmware .89 tim.
    poi accendo e configuro xperia
    poi dovrò disattivare il blocco tramite pin
    poi dovrò flashare il kernel .10 (è questo? kernel di KeiranFTW (Firmware 6.1.1.B.1.10) )
    poi attendo
    poi fare il root con binary = fare doppio click sul file RunMe.bat nella cartella zip di Root_with_Restore_by_Bin4ry_v13 ?
    poi di nuovo flash del firmware .89 tim ?
    porta pasiensa! grazie!
  9. #688
    Caserta
    P20 / P10
    Tutto esatto tranne il kernel .10 che non è quello da te indicato. Li trovi all'inizio della guida tra i requisiti. Dovrebbe essere questo ma sono dal cel, controlla anche tu.
    http://www.mediafire.com/?xj25oia677294yj
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    hotfefone (07-05-13)
  11. #689
    Xperia U_ICS 4.0.4 kernel_nu.ftf
    è lui!
    inizio le varie operazioni!
  12. #690
    ho messo il kernel .10
    ho aspettato 4 minuti buoni
    ho lanciato il bat di bin4ry
    questo è quello che compare ormai da 15 minuti
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    che faccio?
