Scarica in gestore file tipo es poi vai nella cartella system ed elimina il resto. Fai però attenzione a ciò che elimini
Ho il bootloader bloccato e ho scaricato il file allegato, e ho estratto. Mi è uscito un file chiamato "install" ed una cartella chiamata files al cui interno c'è recovery.tar. la cartella files la devo mettere da qualche parte nel telefono e poi devo aprire "install"?
Nn ho seguito i post precedenti perché nn ho il tempo in quanto domani ho la maturita cmq se hai scaricato il kernel nn devi estrarlo,è un formato .ftf devi flasharlo da flashtool in fastboot mode (tasto volume giù mentre lo colleghi al pc), ricordati di installare i driver prima che trovi in c/flashtool/drivers
Dici a me? Io ho già flashato il kernel ora però che devo fare?
Scusate la niubbaggine, io pensavo che con i permessi di root bastasse andare nella schermata delle app e disinstallare in maniera classica...
Ho scaricato Titanium Backup e fatto piazza pulita di ciò che non mi interessava.
Grazie, ho già risolto. Non capisco la parte evidenziata in rosso, immagino sia un gestore file tipo es, ma es sta per?
Se posso approfittare senza andare OT, sai indicarmi come eliminare l' animazione TIM quando spengo il cellulare? Ho provato a cercare tra le varie discussioni ma senza successo.
Un' ultima cosa: ora mi rimane impostata la vibrazione quando utilizzo la tastiera nonostante abbia tolto la spunta da "Vibra alla pressione" nelle impostazioni audio. Esiste qualche altra impostazione che mi sfugge oppure è un bug?
es sta per gestore es! ahahaha
https://play.google.com/store/apps/d...roid.pop&hl=it
Comunque, ti consiglio Link2sd, disinstalla tutte le applicazioni (anche quelle di sistema) e provvede lui a cancellare i file sparsi per il telefono senza che combini macelli
- per togliere l'animazione devi andare (tramite un file manager con root, ad esempio 'root explorer'
/system/media e cancellare il file bootanimation.zip: fai prima un backup
[non sono sicuro, perchè io ho cambiato rom da un pezzo]
- per la tastiera: Seleziona metodo inserimento/configura metodi input/'opzioni' (devi tappare a fianco alla scritta Tastiera Xperia)/suoneria e VIBRAZIONE.
ps: nel caso non lo sapessi, 'Seleziona metodo di inserimento' compare mentre scrivi un normale sms, e usi appunto la tastiera, compare sopra nella barra delle notifiche.
Ultima modifica di squaresoftg; 20-06-13 alle 00:01
Neofita (20-06-13)
Mi date una mano? Dopo aver flashato il kernel come proseguo?
Dopo il kernel devi effettuare il root con il tool e quindi rimettete il kernel .89
cioè? con la recovery intendi? quando apro 'install' si ferma allo step 3 e dice che ha finito ma non mi trovo nessun superuser sul telefono.
No con il tool di binary, hai seguito la procedura che ti appare nel tool?
