Pagina 85 di 112 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #841
    Caserta
    P20 / P10
    Con i driver tutto ok? Per sicurezza che os stai usando sul pc?
    EDIT: Preparazione.
    Scarica questo file, questo file ed infine questo file
    Ultima modifica di marce; 11-06-13 alle 11:48
    Androidiano L'avatar di Razorback
    Napoli
    Sony Xperia U
    installati i driver e gli altri 2 componenti che mi hai detto, sto usando windows 7
  4. #843
    Caserta
    P20 / P10
    Ok perfetto allora, rileggi il mio messaggio precedente dove ho editato ed inserito altro materiale che devi scaricare e quando pronto fammi sapere.
  5. #844
    Napoli
    Sony Xperia U
    scaricato tutto
  6. #845
    Caserta
    P20 / P10
    Ok ora sposta il file Xperia U_ICS 4.0.4 kernel_nu.ftf nella cartella flashtool/ firmware (cancella altri file presenti nella cartella onde evitare errori di flash). Quindi da impostazioni dello smartphone elimina momentaneamente la richiesta pin della sim o se non sai come farlo togli la sim. Fatto ciò avvia flashtool 32 o 64 in base al tuo sistema, clicca sulla prima icona in alto a sinistra (simbolo del flash) scegli flashmode e nella successiva finistra seleziona il file Xperia U_ICS 4.0.4 kernel_nu.ftf e senza toccare altro dai ok. A questo punto quando compare la finestra di popup tu collega via usb lo smartphone al pc tenendo premuto il tasto volume giù e rilasciando solo nel momento in cui la finestra scomparirà e la procedura partirà. Il telefono tienilo spento e collegalo da spento quando esce quella finestra di popup tenendo premuto il tasto che ti ho detto. Avendo appena installato i driver quasi sicuramente al primo tentativo la procedura fallisce ma in caso sta sicuro che al secondo andrà bene. Fatto ciò avverti e ti dico
  7. #846
    Napoli
    Sony Xperia U
    mi esce scritto device connected in flash mode
  8. #847
    Caserta
    P20 / P10
    Ti ha dato errore flashtool? Il flash lo ha terminato? Puoi incollare il log di flashtool almeno capiamo se ha effettuato il flash?
  9. #848
    Napoli
    Sony Xperia U
    11/007/2013 11:07:12 - INFO - <- This level is successfully initialized
    11/007/2013 11:07:12 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
    11/007/2013 11:07:17 - INFO - Device disconnected
    11/007/2013 11:07:34 - INFO - Selected Xperia U / ICS 4.0.4 / nu
    11/007/2013 11:07:34 - INFO - Preparing files for flashing
    11/007/2013 11:07:34 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    11/007/2013 11:07:49 - INFO - Opening device for R/W
    11/007/2013 11:07:49 - INFO - Device connected in flash mode
    11/007/2013 11:07:49 - INFO - Start Flashing
    11/007/2013 11:07:49 - INFO - Processing loader
    11/007/2013 11:07:49 - INFO - Checking header
    11/007/2013 11:07:49 - INFO - Ending flash session
    11/007/2013 11:07:49 - ERROR -
    11/007/2013 11:07:49 - ERROR - Error flashing. Aborted
    11/007/2013 11:07:59 - INFO - Device disconnected
    11/008/2013 11:08:30 - INFO - Selected Xperia U / ICS 4.0.4 / nu
    11/008/2013 11:08:30 - INFO - Preparing files for flashing
    11/008/2013 11:08:30 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    11/009/2013 11:09:09 - INFO - Flash canceled
    11/009/2013 11:09:40 - INFO - Selected Xperia U / ICS 4.0.4 / nu
    11/009/2013 11:09:40 - INFO - Preparing files for flashing
    11/009/2013 11:09:40 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Device connected in flash mode
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Opening device for R/W
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Reading device information
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Current device : ST25i - YT9001KQM5 - 1264-3545_R7G - 1254-3522_6.1.1.B.1.89 - WORLD_6.1.1.B.1.89
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Start Flashing
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Processing loader
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Checking header
    11/009/2013 11:09:50 - INFO - Flashing data
    11/009/2013 11:09:51 - INFO - Loader : S1_Root_3065 - Version : R5E006 / Bootloader status : ROOTABLE
    11/009/2013 11:09:51 - INFO - Processing kernel.sin
    11/009/2013 11:09:51 - INFO - Checking header
    11/009/2013 11:09:51 - INFO - Flashing data
    11/009/2013 11:09:53 - INFO - Ending flash session
    11/009/2013 11:09:53 - INFO - Flashing finished.
    11/009/2013 11:09:53 - INFO - Please unplug and start your phone
    11/009/2013 11:09:53 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    11/009/2013 11:09:53 - INFO - Device connected in flash mode
  10. #849
    Caserta
    P20 / P10
    Ok direi che al terzo tentaivo é andata ed ha flashato il kernel .10.
    Ora stacca lo smartphone dalla usb e lascia spento, intanto estrai il file Root_with_Restore_by_Bin4ry_v13.zip in una cartella. Quindi riaccendi lo smartphone e quando avviato collegalo via usb, avviare il tool. Selezionare opzione 1 e procedere, quando richiesto selezionare ripristina sull'Xperia U. Conclusa questa fase controlla nelle applicazioni perché dovresti avere supersu tra le app. Fatto ciò spegni lo smartphone e fammi sapere.
  11. #850
    Napoli
    Sony Xperia U
