Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 112 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #81
    Padova
    Asus Zenfone 2 551ML 4GB/32GB
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Saro' tonto ma mi rimane un dubbio.
    A me NON interessa avere il root, ma solo montare un kernel piu' "prestante" (da quanto affermano Marce et al.) di quello presente nel fw Wind 6.1.1.B.1.54 che attualmente ho.
    In questo caso posso flashare DIRETTAMENTE solo il kernel della 6.1.1.C.1.0 sopra il mio fw o debbo per forza eseguire tutta la trafila descritta nel primo post che include downgrade, rooting e upgrade per poter avere il kernel C.1.0? A naso direi di no o mi sbaglio?
    Grazie.
    Topoldo
    Caserta
    P20 / P10
    Certo che puoi mettere direttamente il kernel da te preferito.
    Per semcsetting se lo hai cancellato è andato ma per certi processi consiglio di disabilitare in modo da averli in caso di necessità. Poi non so cosa hai eliminato mentre per Martius so perché gli ho passato una lista di processi non indispensabili
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    topoldo (12-12-12)
  5. #83
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da dean95 Visualizza il messaggio
    ragazzi non riesco a flashare ecco il log:
    12/031/2012 16:31:08 - INFO - <- This level is successfully initialized
    12/031/2012 16:31:10 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
    12/031/2012 16:31:10 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    12/031/2012 16:31:28 - INFO - Device disconnected
    12/032/2012 16:32:07 - INFO - Selected Xperia U_ICS 4.0.4 kernel_nu.ftf
    12/032/2012 16:32:07 - INFO - Preparing files for flashing
    12/032/2012 16:32:07 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    12/032/2012 16:32:56 - INFO - Device connected in flash mode
    12/032/2012 16:32:56 - INFO - Opening device for R/W
    12/032/2012 16:32:58 - INFO - Start Flashing
    12/032/2012 16:32:58 - INFO - Processing loader
    12/032/2012 16:32:58 - INFO - Checking header
    12/032/2012 16:32:58 - INFO - Ending flash session
    12/032/2012 16:32:58 - ERROR -
    12/032/2012 16:32:58 - ERROR - Error flashing. Aborted
    12/032/2012 16:32:58 - INFO - Device connected in flash mode
    12/033/2012 16:33:43 - INFO - Device disconnected
    12/034/2012 16:34:53 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    12/034/2012 16:34:53 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    12/035/2012 16:35:00 - INFO - Device disconnected
    12/035/2012 16:35:23 - INFO - Device connected in flash mode
    12/035/2012 16:35:55 - INFO - Device disconnected
    12/036/2012 16:36:11 - INFO - Device connected in flash mode
    12/036/2012 16:36:45 - INFO - Device disconnected
    12/038/2012 16:38:42 - INFO - Device connected in flash mode
    12/038/2012 16:38:59 - INFO - Device disconnected
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    se dovesse servire la lista fatta da Marce ,nel caso non l avesse,io ho tutto salvato...
    cmq ora io ho ripulito il telefono e fatto le varie modifiche effettivamente sembra anche a me essere piu "prestante" ...staro a vedere
    edit-->il file smcsettings non l ho tolto....ma cmq non funge piu le impostazioni di rete mobili...
    e lascio stare non m importa perchè a rifa tutto non ho proprio voja...
    ergo per chi non è VODAFONE ma altro utenti...okkio al menu delle reti mobili...>nomi punti accesso
    Ultima modifica di martius; 12-12-12 alle 19:28
  6. #84
    scusate ragazzi domanda stupida..usando flashtool come riesco a flashare solo il kernel? grazie..
  7. #85
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    c'è scritto che è un kernel e lo flash come se fosse una rom
  8. #86
    Mh... Allora, oggi ho
    - Flashato il .54
    - Reinstallato un po' di roba
    - Provato a rootare il telefono con lo script v13, dal programma sembra vada tutto bene, mi da la richiesta di eseguire il backup, faccio accetta, il telefono viene riavviato (tutto regolare) MA al riavvio non trovo SuperSU nel drawer
    - Ho Flashato il kernel "Xperia u_6.1.1.C.1.0_Tmobile.kernel"
    - Ho atteso 10 minuti e riavviato il telefono
    - Ho provato a rootare, stesso identico risultato di prima.
    Come faccio a vedere in primis se il kernel è stato flashato bene? Che identificazione da su "Info sul telefono" ?
    Se può servire questo è il log dello script : http://i.imgur.com/Jamjd.png
    Ultima modifica di zerozerovoid; 12-12-12 alle 20:42
  9. #87
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da zerozerovoid Visualizza il messaggio
    - Flashato il .54
    Beh, la procedura è chiara, prima di fare il root devi fare il downgrade del kernel al .10
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  10. #88
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Hai ragione, che pirla che sono! Posso flashare adesso il .10 sopra il C.1.0 o devo riflashare prima il firmware?
  11. #89
    LG G5
    Vai tranquillo, puoi farlo anche ora. Dopo il flash aspetta qualche minuto prima di fare il root, altrimenti non va a buon fine. Ah, e aspettati problemi nella visualizzazione del display, ma si sistema dopo il root.
  12. #90
    Pirla due volte, non mi sono ricordato di aspettare ahah.
    Sto combinando un casino. Ho rifatto la procedura senza aspettare.
    Ho visto il bug grafico e difatti ho sclerato un attimo per partire dato che non riuscivo a impostare il pin.
    Faccio una domanda: a questo punto riflasho il .10, aspetto, rooto e rimetto il nuovo oppure aspetto che esca lo script per il .54?
    Alla fine il root mi serviva solo per Widgetsoid che mi faceva riavviare il telefono con un tasto, mi interessa più che altro avere il kernel performante
    Ultima modifica di zerozerovoid; 12-12-12 alle 21:11
