Pagina 35 di 38 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 377
[MOD][ICS]Camera Mod 4.7.2 Cyber-shot™ With HDR For Xperia 2012 Updated "13-12-12"
  1. #341
    Androidiano L'avatar di Bullshit
    Caserta
    Sony Xperia Z
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da NevilleP Visualizza il messaggio
    Era proprio quello che cercavo! Una fotocamera che scatta foto più veloci
    Ma aspetta....il procedimento dice:
    Dato che per me è puro arabo, qualcuno potrebbe spiegarmi passo passo cosa debba fare per installare questa mod? Grazie
    Ce l'hai la recovery installata?
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto thanks :3
    -Sony Xperia Z Black
    -Rooted
    -Bootloader Unlocked
    -Modded by ME
    Androidiano L'avatar di NevilleP
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Non so nemmeno cosa sia quindi penso di no
    E inoltre devo ancora rootare il cellulare, procedimento che farò nei prossimi giorni
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  4. #343
    Caserta
    Sony Xperia Z
    Prima di tutto devi rootare il telefono, poi puoi tornare qui la recovery serve per fare tantissime cose, come installare dei file zip (come il cybershot) in modo facile e veloce, puoi cancellare la memoria cache delle applicazioni, puoi cancellare la dalvik cache e i dati del telefono e anche formattare la memoria interna, ma anche tante altre cose (che non ho ancora provato ) ci sono molte guide sul forum
    -Rooted
    -Modded by ME
  5. #344
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Ho finalmente rootato il telefono
    Qualcuno potrebbe pertanto spiegarmi passo passo come installare questa mod?
    A proposito...questa fotocamera va a sostituire quella stock o è un'app alternativa? L'interfaccia è la stessa della fotocamera originale? I comandi sono in Italiano?
    Grazie in anticipo
  6. #345
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Grazie in anticipo
    Sostituisce l'app stock ma è "identica", è in italiano.
    Per installarla devi farlo tramite recovery ed è estremamente semplice. Basta inserire il pacchetto scaricato in una cartella (consiglio in "download" perché facile da ricordare), andare in recovery, cercare il file .zip e cliccarci su.
    Suppongo che hai installato la recovery dopo fatto il root, è nella stessa guida. Se si, per entrare in recovery, riavvia il cellulare e quando appare la scritta Sony mentre si sta accendendo premi continuamente il tasto del volume giù, scegliere la voce "install from sd card" e proseguire come detto prima.
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
  7. #346
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Ho provato a installare la recovery ma quando vado a cliccare su Install.bat mi dice attività non trovata. Per trovare il file ho usato l'app Astro File Manager....non so se sia questo il problema
  8. #347
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Ho risolto...il file va installato dal pc. Recovery installata...
    Però quando tento di entrarvi, lo smartphone si accende come sempre e non esce nessuna scritta...
  9. #348
    LG G2
    Devi premere continuamente il tasto del volume basso mentre si accende
    XIAOMI MI 5s
  10. #349
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Sì lo so, ma solo dopo vari tentativi ha funzionato...
    Ora che ci sono riuscito mi si apre la home normalmente solo che sotto c'è scritto Modalità Provvisoria e molte app sono sparite dal menù, tra cui Astro File Manager. Come faccio ad aprire il file?
  11. #350
    Napoli
    Ringraziato 52 volte in 36 Posts
    va su gingerbread? O solamente ics?
    Ultima modifica di Gabry70197; 26-08-13 alle 23:16
