Pagina 36 di 38 primaprima ... 263435363738 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 377
[MOD][ICS]Camera Mod 4.7.2 Cyber-shot™ With HDR For Xperia 2012 Updated "13-12-12"
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da NevilleP Visualizza il messaggio
    Sì lo so, ma solo dopo vari tentativi ha funzionato...
    Ora che ci sono riuscito mi si apre la home normalmente solo che sotto c'è scritto Modalità Provvisoria e molte app sono sparite dal menù, tra cui Astro File Manager. Come faccio ad aprire il file?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Allora piano piano ti dico come fare:
    prima di tutto se hai rootato e sbloccato il bootloader al terminale puoi proseguire
    Accendi il terminale e collegalo al pc, te lo dovrebbe vedere come archivio di massa, cosi puoi inserire i file nella "sd" del nostro devide...inserisce il pacchetto che hai scaricato (ossia quello della fotocamera che c'è in prima pagina) in una cartella a tuo piacimento, non scompattare nulla, assicurati di inserire il file in formato zip
    Scollega il device e spegnilo
    Lo accendi e quando vedi questa scritta:
    Premi il tasto volume giù a ripetizione fino a che non ti entra in recovery:
    come ti accorgi che entra in recovery? bene vedi questa immagine:
    Allora per agire nel menu della recovery devi usare i tasti del volume e quello della fotocamera, con i tasti del volume scorri su e giù e con quello della fotocamera selezioni l'opzione
    Seleziona install zip from sd card
    poi Choose zip from sd card
    scorri alla cartella dove avevi inserito lo zip
    clicca sullo zip
    e poi su yes - install "nome dello zip"
    Ti installera lo zip poi tu torna indietro e seleziona reboot system now
    E ti riavvierà il terminale
    In risposta a gabry70197 se nel primo post dice che funziona esclusivamente su ics non può fungere su gingerbread se volete usare il tasto grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gabibbi per il post:
    NevilleP (27-08-13)
    Androidiano L'avatar di NevilleP
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Non ho i bootloader sbloccati, la guida non lo richiede o.O
    Il problema è che non mi entra proprio in recovery, nonostante l'abbia installata e abbia rootato lo smartphone
  5. #353
    Prova a fare cosi:
    scarica la recovery di atis da qua [CWM][ICS]CWM Recovery 6.0.1.2 for Locked Bootloader[v1.0][29/11/2012] - xda-developers
    Attiva il debug usb nelle impostazioni del telefono e collegalo al pc
    Esegui l'install dello zip che ti ho fatto scaricare...
    Questo procedimento è per il bootloader bloccato quindi nel tuo caso...comunque se fossi in te lo sbloccherei, invalida la garanzia ma poi è facilmente recuperabile, basta reinstallare il fw stock...
    Per sbloccarlo basta che ti scarichi questo tool di alexdroid, user del nostro forum, e ti guiderà lui passo passo
    Guidated Bootloader Unlock by AlexDroid00.zip
    fammi sapere se hai problemi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gabibbi per il post:
    NevilleP (27-08-13)
  7. #354
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    È la procedura che ho già seguito, ma in recovery non mi ci fa entrare Non capisco perché....
    Per ora il bootloader non vorrei sbloccarlo...
  8. #355
    mi sembra molto strana come cosa, prova a rieseguire la procedura del root, per il bootloader ti ripeto che puoi bloccarlo in qualsiasi momento e comunque se in futuro vorrai installare rom con il bootloader sbloccato , almeno per me, è più comodo
  9. #356
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Già rieseguita pomeriggio e poi rinstalla la recovery, ma non riesco ad accedervi proprio.
    Per ora non ho intenzione di cambiare ROM, magari in futuro
  10. #357
    non so come aiutarti :/
  11. #358
    Androidiano L'avatar di Bullshit
    Caserta
    Sony Xperia Z
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Ragazzi per chi ha problemi ad installare da recovery, c'è questo cybershot che funziona con le librerie stock [è quello che uso io]. http:// forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2392077&highlight=cyber-shot estraete i file sul desktop, vi troverete 2 cartelle: Meta-inf e system, aprite system e troverete altre 2 cartelle: App e etc. Copiate SemcCameraUI.apk (che si trova in app) e wfdconfig.xml (che si trova in etc) sul telefono. Spostate semccameraui.apk in system/app usando un gestore file (root explorer o es gestore file) e settate i permessi rw-r--r-- e wfdconfig.xml in system/etc con gli stessi permessi. Riavviate ed il gioco è fatto FATE UN BACKUP PRIMA DI INSTALLARE QUESTA MOD
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto thanks :3
    -Sony Xperia Z Black
    -Rooted
    -Bootloader Unlocked
    -Modded by ME
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bullshit per il post:
    NevilleP (27-08-13)
  13. #359
    Senior Droid L'avatar di Riomaiale
  14. #360
    Napoli
    Ringraziato 52 volte in 36 Posts
    L'hai provata?
