Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 105
Come ottimizzare Xperia U con bootloader bloccato
  1. #91
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da ToReTtOoK Visualizza il messaggio
    Si il .54 con kernel C.1.0 e root
    Allora si è normale che vada a rallentatore. Purtroppo il nostro ics e davvero una ciofeca. Comunque puoi migliorare notevolmente la situazione mettendo una rom cucinata.
    Quote Originariamente inviato da scofield119 Visualizza il messaggio
    Domani proverò laThe Brains Rom come mi è stato suggerito.
    Per ora ho fatto un ripristino alle impostazioni di fabbrica ma mi è rimasto il root quindi super su e tutte le cartelle delle app installare.
    Ma non doveva cancellarmi tutto compreso il root?
    Voglio partire da una situazione pulita.
    Grazie ciao
    Ultima modifica di ToReTtOoK; 14-03-13 alle 23:48
  4. #93
    Per ora ho fatto un ripristino alle impostazioni di fabbrica ma mi è rimasto il robot quindi super su e tutte le cartelle delle app installare.
    Ma non doveva cancellarmi tutto compreso il robot?
    Grazie ciao
    Fai riparazione con pcc o flasha di nuovo il firmware con flashtool
  5. #94
    Fatto con flashtool e nulla al riavvio ho sempre tutte le foto e le cartelle delle app installate precedentemente ma è sparito il root quindi anche supersu!!!
    Ma come si fa per radere tutto al suolo?
    Rifatto anche con pcc la situazione non cambia!!
    Cambiata anche la rom, sebbene il sistema sia veloce la ram è praticamente sempre piena con ancora nulla installato, vedremo se va in tilt come prima!
    Ciao
    Ultima modifica di ToReTtOoK; 15-03-13 alle 13:01
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da AlexDroid00 Visualizza il messaggio
    Ciao, ora ti elenco un pò di cose che devi fare per aumentare le prestazioni (ricordati di mettere un thanks a me a tutti coloro che hanno fatto le guide che ti ho linkato dopo che hai finito ):
    1) scarica il firmware Firmware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa
    2) Flasha il firmware precedentemente scaricato seguento la guida su
    3) Metti i permessi di root seguendo
    4) Una volta messi i permessi di root, invece rimettere il Kernel 6.1.1.B.1.54 metti il kernel 6.1.1.B.1.10 (download presente sempre nela guida precedentemente indicata)
    5) Togli le app di sistema inutili
    6) Installa la recovery touch (molte più funzioni di quella normale. Il post è in inglese, ma l'istallazione è semplice.
    7) Ora metti il Bravia Engine 2
    8) Installa questa app per avere il mass storage
    9) Ora installa la mod della fotocamera per avere foto migliori
    10) Inserisci i toggles nella status bar (forse dovevo scriverlo prima xd,
    11) Metti il launcher xperia YUGA
    Per ora questi.
    Ciao a tutti,
    ho seguito le indicazioni qui sopra, per inciso i punti 1, 2, 3 e 4.
    Tutto liscio solo che da un pò il cell mi segnala la possibilità di un aggiornamento nello specifico il n. 6.1.1.B.1.54.
    Perchè mi viene proposto questo aggiornamento se è quello che ho installato? Cmq ho provato a eseguire la procedura ma non si installa, si riavvia il tel, inizia la procedura di aggiornamento ma poi riparte il telefono senza alcuna modifica.
    Ho allora ripristinato un backup pulito pulito ma niente mi viene sempre proposto l'aggiornamento, come posso ovviare a questo problema?
    ps ho tolti i link perchè non mi pubblica la discussione..
    Ho seguito anche il punto 11 flashando il file da recovery... da li il launcher di xperia U mi si blocca di continuo c'è possiblità di tornare indietro?
    Ultima modifica di Neo76; 04-04-13 alle 18:47
  7. #96
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    quando hai preso i permessi di root hai flashato il kernel b.1.10,la notifica di aggiornamento si riferisce a questo...flasha il kernel .54 o il c.1.0 e avrai risolto..
    HTC ONE
    GALAXY S4
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    Capito, ri-flashando il kernel perdo i dati? O non succede nulla?
  9. #98
    HTC ONE; Galaxy s4
    non succede nulla,vai tranquillo!
    HTC ONE
    GALAXY S4
  10. #99
    Adesso che mi viene in mente dovrei aver già flashato il kernel di thebrainkafka.... può essere che mi dia ugualmente l'aggiornamento ??
  11. #100
    Banned
    Aprilia
    Xperia U
    ragazzi ma dove si trova il percorso /system Build prop???
