Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Problema root XPeria U
  1. #11
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    R: Problema root XPeria U
    Se vuoi solo i permessi di root fermati a quel punto!
    La recovery offre tantissime funzioni utili... Tipo backup e ripristino di tutto il sistema... Possibilità di flashare pacchetti con modifiche... Possibilità di flashare rom cucinate ecc
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di FrozenzZ
    XPeria U
    Ok ho flashato il generic nord .54 ma non ho perso nessun dato in galleria, è normale?
    Ora come devo procedere?
    Flash Firmware 6.1.1.B.1.54. FATTO
    Configurazione Smartphone. FATTO
    Disabilitare momentaneamente la richiesta pin FATTO
    Flash Kernel .10
    Attendere alcuni minuti
    Root con Bin4ry V13
    Effettuato il root Flash kernel .54 o .0
    Flasho il kernel e poi faccio il root? E poi di nuovo flasho il kernel? E' così, giusto? Grazie
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da FrozenzZ Visualizza il messaggio
    Flash Kernel .10
    Root con Bin4ry V13
    Giusto!
    Prima di flashare il b.10 ti consiglio di disattivare il blocco dello schermo!
  5. #14
    XPeria U
    Ok ho finalmente una buona notizia, sono riuscito a fare tutto correttamente, in pratica:
    Ho flashato nord generic .54
    Ho flashato il kernel .10
    Ho rootato con bin4ry v13
    Ho flashato il kernel .0
    Ora ho l'app SuperSU installata, è andata tutto bene. Ma ce ancora un dubbio, come mai non mi si sono cancellati i dati nell'archivio (foto video)? Devo fare qualche ripristino iniziale ed eliminare tutto o va bene cosi e posso cominciare ad installare altre app?
    Grazie mille
  6. #15
    Grazie mille
    È normale non preoccuparti!
    Non devi per forza eliminare tutto... Se vuoi farlo a questo punto ti conviene mettere anche la recovery, terzo punto della guida, e poi fare tutti i wipe da recovery
    Altrimenti installi titanium backup ed inizi ad eliminare un pi di app spazzatura!
  7. #16
    XPeria U
    Ok benissimo, ultima domanda
    Quando provo a inserire i quickpanel toggles, non trovo la cartella /system uso Es Gestore file, nelle impostazioni ho attivato la casella Sfoglia come root (o qualcosa del genere) ma non trovo la cartella!
    La guida dice questo
    1) Scaricate questo file, mettetelo nella memoria del vostro U e scompattatelo.
    2) Ne usciranno due files denominati framework-res.apk e sistemUI.apk (o qualcosa del genere). Il file framework-res.apk va spostato
    nella cartella di sistema "/system/framework", sistemUI.apk invece va in "/system/app", una volta spostati settate i permessi di root: rw-r-r
    3) Riavviate.
    Il problema è che non trovo la cartella di sistema!?!
  8. #17
    Dove hai preso questi toggles?
    Ci sono un sacco di pacchetti da flashare da recovery con i quali non devi fare nessuna di queste operazioni
    Comunque con es gestore file devi flaggare tutte le opzioni che ti da per il root, poi per trovare la cartella premi il tasto indietro e ti porta dove devi andare, se lo premi di nuovo ti chiede se vuoi uscire
  9. #18
    XPeria U
    Ho risolto finalmente, per un attimo mi ero spaventato a morte, mi crashava continuamente l'XPeria, poi ho tolto la batteria, ho acceso e mi sono ritrovato i quickpannel nel loro posto, tutto bene per ora, non crasha niente. Ora ho tirato un sospiro di sollievo Finalmente dopo tanto tempo ho ottenuto quello che volevo. Comunque i quickpannel li ho presi da un sito affidabile (androidworld), nel caso che crashi qualcosa, cosa devo fare? Flashare la recovery? Se avrò problemi in futuro mi rivolgerò a voi!!
    Grazie mille, questo è il miglior forum di android in assouluto, solo qui ho imparato a moddare il mio caro Xperia che mi dovrà durare per tutta la vita, scherzo, comunque grazie
  10. #19
    Se crasha bisogno vedere esattamente cosa crasha r vedere... La recovery ti conveniva farla prima in modo da fare un bel backup
    Hai ragione! Qui si può ottenere il massimo supporto! Miglior forum android!!
  11. #20
    Che si intende per Configurazione Smartphone al punto 3 della guida???
    E al punto 4 ci si riferisce al Pin di accesso della.sim???
    Io ho capito questo:
    Ora ho ICS, quindi
    disabilito il pin di accesso della sim
    flasho kernel.10
    eseguo binary v13 o v15 per rootare
    flasho ics .54
    e così mi ritrovo con ICS .54 rootato.
    Ho capito bene???
    Grazie :-)
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Non condivido la tua idea ma combatterò perchè tu la possa esprimere
