Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Problema root XPeria U
    Androidiano L'avatar di FrozenzZ
    XPeria U
    Ciao a tutti allora ho il seguente problema: non riesco a rootare il mio Xperia U, l'ho aggiornato a ICS un paio di settimane fa e ora voglio cercare di rootarlo, seguendo la guida presente su questo forum ho dei problemi, quando lo collego al PC, non succede niente.
    Ho windows 7 home premium a 64 bit, ho provato a installare i Driver di Gordon Gate o come si chiama ma non succede niente. Faccio come è scritto nella guida, ma quando apro il file RunMe.bat non succede assolutamente niente, quale potrebbe essere il motivo???
    Secondo me riguarda i driver ma non ne sono sicuro, inoltre non ho il bootloader sbloccato, non ho mai moddato in vita mia uno smartphone. Voglio rootare il mio XPeria perchè voglio mettere i quickpanel toggles.
    Qualcuno potrebbe essere cosi gentile da spiegarmi come fare? Ripeto il problema: quando apro il file RunMe.bat, premo 1, premo invio e non succede niente, la spunta a Debug USB c'è.
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Hai fatto il downgrade del kernel mettendo il b.10? Hai seguito la guida di marce?
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    XPeria U
    Ripeto che non ho fatto ancora niente al mio XPeria, l'ho solo aggiornato a ICS tramite PC Companion. Quindi per rootarlo devo prima fare qualcos'altro? Devo flasharlo o cosa? Non me ne intendo molto di modding, grazie a chi mi aiuterà
    Devi seguire questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=234518
    XPeria U
    Allora dimmi se ho capito bene, devo flasharlo con il firmware 6.1.1.B.1.54. e poi devo riflasharlo con il kernel 6.1.1.B.1.10 ?? Scusate l'ignoranza ma non ne capisco molto, magari ditemi cosa devo fare per prima. Non ho mai usato flashtool, sono un principiante e non vorrei causare guai, quindi se sareste cosi gentili da spiegarmi passo passo come fare, oppure mi accontento anche di guide. Ho cercato in giro delle guide ma per fare una determinata cosa devo avere il root oppure il bootloader sbloccato e viceversa, quindi vorrei sapere cosa devo fare per prima, cosa devo fare dopo averlo aggiornato da Gingerbread a ICS
    Grazie e scusate ancora l'ignoranza
    La guida per flashtool è questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=163340
    L'altra che ti ho dato prima è per il root... Le guide sono passo passo, ma se non capisci puoi chiedere tutto e ti rispondiamo... Magari non capisci qualche termine specifico, ma è già passo passo è più facile a farsi che a dirsi
    XPeria U
    Ok grazie mille penso di aver capito, ancora una domanda, flashando l'XPeria, perdo tutti i dati, impostazioni, messaggi e app, giusto? Non c'è un modo per poter salvare i dati delle app? Perchè io lo uso solo per giocarci percio non vorrei ricominciare tutto daccapo
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da FrozenzZ Visualizza il messaggio
    Per salvare i dati si usa titanium backup... Ma bisogna avere i permessi di root... Dato che sei su gb potresti prima aggiornare con pc companion, poi ottenere i permessi di root, salvare i dati con titanium, flashare il nordic generic rootare di nuovo... Non so se ti conviene però... E comunque per aggiornare è sempre meglio cancellare tutto sul cellulare per avete un'installazione pulita ed avere meno problemi!
    Edit scusa pensavo fossi con gb ancora... Beh allora potresti rootare, fare il salvataggio e poi flashare... Io comunque sconsiglio!
  10. #9
    XPeria U
    Ho provato a rootare l'Xperia sia con Flashtool che con il programma di bin4ary v13. Entrambi mi dicono che il root è stato effettuato con successo, ma a me non sembra sia cambiato niente, infatti non ho l'app Superuser installata. A questo punto voglio direttamente flashare il firmware nord generic, voglio seguire questa guida
    PROCEDURA (Entrambi i Bootloader ) FONTE
    Flash Firmware 6.1.1.B.1.54. (Se ancora non avete l'ultimo firmware)
    Configurazione Smartphone.
    Disabilitare momentaneamente la richiesta pin
    Flash Kernel .10
    Attendere alcuni minuti
    Root con Bin4ry V13
    Effettuato il root Flash kernel .54 o .0
    Dopo aver flashato il firmware, faccio il root e poi non devo fare più niente? Oppure devo anche flashare la recovery? Non ho capito bene a cosa serve la recovery, mi potete spiegare cosa devo fare per prima ? Il mio obiettivo finale è avere i permessi di root, non voglio sbloccare il bootloader, per ora.
    (Xperia U/Z/Z3) Xperia XZ
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    Nono installa subito il kernel non c'è bisogno di recovery
