Pagina 20 di 37 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 366
[KERNEL] [ICS] [Stock/CM9] Vengeance
  1. #191
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    R: [KERNEL] [ICS] [Stock/CM9] Vengeance
    Installato 1.24 su cm 207. Eccellente.
    Sent by Steve Urkel with nokia 3310 future modded.
    Ultima modifica di Crizalid; 03-03-13 alle 10:25
    Senior Droid L'avatar di jnr88
    Padova
    LG P350, Sony Xperia U, LG G2
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Qualcuno ha provato il sia il nuovo kernel fxp rilasciato con la 209 sia il vengeance 1.24? Differenze? Io ho ancora l'1.22 e va benissimo anche se ogni tanto le frequenze si cambiano da sole. Questo problema è stato fixato con la nuova versione? E il riavvio in recovery? Altri problemi riscontrati?
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    LG G2 D802 Vodafone
    - ROM: Lollipop 5.0.2 Stock V30d
  4. #193
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ragazzi una piccola informazione io ho la CM9 fix208 posso mettere semplicemente il kernel tramite fastboot oppure devo fare qualche altro procedimento?
    e una volta che aggiorno al fix209 devo mettere nuovamente il kernel???
    grazie!!!
  5. #194
    Senior Droid L'avatar di AlexDroid00
    Melissano
    Sony Xperia U
    Ringraziato 265 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexDroid00 Visualizza il messaggio
    Nuova versione del kernel flashata sulla 207. Fluidità enorme, ed i settaggi delle frequenze rimango.
    Inviato dal mio (fichissimo) Sony Xperia U con Tapatalk 2
    Scusate volevo dire sulla 209, scusate. Funziona benissimo.
    Usa il tasto thanks per ringraziarmi.
    Scarica la FireCyano Rom
    Dispositivo: Sony Xperia U Nero
    ROM: Stock Xperia P JB Rom
    Brand: Tim
    Bootloader: Sbloccato
    Kernel: JB Munjeni kernel
    Precedente nickname: Alessandro393
    Utente che ama stare senza marchio TIM sulla cover lol
  6. #195
    Caserta
    P20 / P10
    Sicuro? Su xda lamentano ancora il problema delle frequenze
  7. #196
    Melissano
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Ora il problema si presenta
    Inviato dal mio personalizzatissimo Sony Xperia U con Tapatalk 2
    Brand: Tim
  8. #197
    Ringraziato 45 volte in 30 Posts
    Allora, il kernel funziona bene (1.24 su cm9 fxp209).
    1) il riavvio in recovery fa fatica (rimane fermo su "riavvio..." per un po' ma poi va), ma la recovery funziona a dovere.
    2) non ho provato a underclockare la freq max, quindi mantengo 100-1300, ma (e questo è un bug della cm da ormai svariate versioni) l'impostazione del processore integrata nella cm, se si cambia qualcosa (ad esempio io ho messo wheatley come governor), ad ogni riavvio setta la freq minima a 1000...non capisco com'è che ancora sia presente questo problema...
    Comunque qualcuno sa dare dritte sul governor cpu migliore?
    Grazie!
    EDIT: devo controllare il battery drain, tra poco è carico al 100%, più tardi vi farò sapere. Alcuni utenti su xda col kernel 1.24 lamentavano un enorme consumo, vedremo.
  9. #198
    Padova
    Quote Originariamente inviato da nierro Visualizza il messaggio
    Frequenza minima a 1Ghz??
    LG G2 D802 Vodafone
  10. #199
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Io invece sono soddisfattissimo. Da 5 ore con la batteria, un po' di whatsapp e sono ancora al 96%.
    Il resto lo avevo già scritto.
    Sto usando 100-1300, con ondemandx+sio.
  11. #200
    Androidiano L'avatar di Rakenu
    Altamura, BA
    Xperia U
    Io passo a questa versione..tanto con l'ottimizzazione del kernel su fxp 209 va benissimo
    Sent from Xperia U Black
    Ognuno crede di essere nel giusto. Non ci sono i buoni e i cattivi, esistono solo i nemici e i non nemici.
    • Device : Xperia U Black.
    • ROM : SlimCM 9.1 FXP 211.
    • Kernel : Kernel CM.
    • Recovery : CM Recovery.
    • Governor : Ondemand.
    • I/O Scheduler : SIO.
