Pagina 7 di 37 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 366
[KERNEL] [ICS] [Stock/CM9] Vengeance
  1. #61
    Androidiano L'avatar di Rakenu
    Altamura, BA
    Xperia U
    Quote Originariamente inviato da jnr88 Visualizza il messaggio
    Ho flashato il kernel ma all'avvio si ferma alla boot image..quindi in bootloop... sono entrato in recovery e ho provato a riflashare la fxp 207 ma mi da (Status 7) Installation aborted. Cosa devo fare???
    Flasha il Firmware .54 ICS Generic Nord Europa che trovi qui :
    https://www.androidiani.com/forum/so...-xperia-u.html
    Dopo fai il Root :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...4-c-1-0-a.html
    Metti la Recovery di Keiran :
    {ST25} ClockworkMod Recovery 6.0.1.2 [ics] - xda-developers
    Ora scarica il necessario da qui :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-project.html
    Flasha l'ultima fxp quindi la 208 con le ultime gapps.
    Infine fastboota il kernel vengeance ed hai fatto
    Ognuno crede di essere nel giusto. Non ci sono i buoni e i cattivi, esistono solo i nemici e i non nemici.
    • Device : Xperia U Black.
    • ROM : SlimCM 9.1 FXP 211.
    • Kernel : Kernel CM.
    • Recovery : CM Recovery.
    • Governor : Ondemand.
    • I/O Scheduler : SIO.
    Caserta
    P20 / P10
    Obsoleta questa procedura, ora non serve più passare dalla recovery di keiran ma basta installare la boot della cm9 che si vuol installare e quindi procedere. Tutto descritto nella discussione della cyano
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  4. #63
    Altamura, BA
    Xperia U
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Marce io ho fatto così senza problemi, in una 20ina di minuti hai finito se hai tutto downloadato ovviamente
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di jnr88
    Padova
    LG P350, Sony Xperia U, LG G2
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Immagino tu abbia installato la versione kumquat cm9 vero?
    Edit al massimo flash della boot 207 e dovresti risolvere senza dover installare nuovamente la ROM
    Adesso provo..ma poi per installlare questo kernel come faccio? sono al punto di partenza dopo che ho flashato il boot della 207..
    Edit: ho fatto ma resta in bootloop dopo il flash della boot.img della 207.
    Ultima modifica di jnr88; 28-02-13 alle 01:29
  6. #65
    Caserta
    P20 / P10
    Rake ma infatti non è errato al contrario era la procedura che seguivano tutti prima, solo che nell'altro modo si fa decisamente prima dovendo saltare almeno un passaggio.
    Quanto al kernel la procedura l'ho descritta ma non sono con voi mentre eseguite e non posso sapere quindi l'errore dove sta'. Scarica la versione kumquat cm9 e segui la procedura per fastboot in rilievo alla lettera
  7. #66
    Padova
    Io ho seguito le istruzioni al primo post..cioè normalissimo flash del kernel in fastboot. Dopo il flash però ho bootloop così faccio un flash della boot.img della 207 come mi hai suggerito ma resta sempre in bootloop. Se provo a flashare la rom 207 mi dà installation aborted. Credo che il problema sia simile a quello di alex19990 che come me aveva installato l'eXperiance pack e come dice lui: "Installando questa mod si cambiavano le informazioni del nostro xperia in galaxy nexus perciò mi dava installation aborted", lui ha risolto mettendo un file build.prop apposto al posto del suo, volevo provare anch'io ma come faccio se il telefono non si avvia e al massimo riesco ad andare in recovery?
  8. #67
    Caserta
    P20 / P10
    A questo punto flash del firmware e ricomincia. È l'unica soluzione.
  9. #68
    Altamura, BA
    Xperia U
    Io per questo non ho messo l'eXperience Pack 1.0, avevo dedotto andasse in conflitto col Kernel e così è stato..comunque benchmark con AnTuTu e ho preso 7020 di punteggio..ecco lo screen, a voi come vanno i bench?
  10. #69
    Caserta
    P20 / P10
    Prova un format system e poi flash ROM dovrebbe andare senza dover installare di nuovo il firmware
  11. #70
    Padova
    Intendi il Firmware .54 ICS Generic Nord Europa e seguire le istruzioni di Rakenu? :
    "Flasha il Firmware .54 ICS Generic Nord Europa che trovi qui :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-xperia-u.html
    Dopo fai il Root :
    Infine fastboota il kernel vengeance ed hai fatto"
    Edit: ma è proprio impossibile cambiare solo il fil build.prop da recovery con uno apposto?
    Ultima modifica di jnr88; 28-02-13 alle 01:55
