Pagina 102 di 127 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1266
[ROM][LINARO][4.0.4] SlimCM™ [XU]
  1. #1011
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    A proposito, è saltato il link alle gapps!
    Androidiano L'avatar di elia222
    Sony Xperia S, Nokia Lumia 920
    Ringraziato 496 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Palmadroid Visualizza il messaggio
    Ciao elia222 e complimenti per la superlativa Rom.
    Sono sempre stato curioso di provarla e adesso mi sono deciso in quanto ho sbloccato il bootloader.
    Vorrei chiederti una cosa importante;
    Leggo in prima pagina questo:
    "- Il kernel nello zip è compilato con il Toolchain di Google e senza governors aggiuntivi, se volete il kernel compilato con linaro e con i governors aggiuntivi flashate con fastboot questo dopo la rom: http://d-h.st/PxQ"
    Quali sono le differenze sostanziali tra i 2 kernel e quale consigli di usare per avere prestazioni e affidabilità?
    Toolchain di ggogle o Linario?
    Quale flashare con quest'ultima release?
    Inoltre vorrei avere qualche consiglio per un'installazione della Rom in maniera PULITA ed efficace.
    Grazie di cuore
    Ti consiglio di usare quello compilato con linaro, le prestazioni sono un pelo migliori e hai più scelta di governors.
    Per installare segui la procedura descritta nel primo post, dopo aver completato il tutto installa ancora il kernel compilato con linaro con fastboot e riavvia.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato elia222 per il post:
    Palmadroid (03-10-13)
  5. #1013
    Senior Droid L'avatar di Palmadroid
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 61 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da elia222 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio immensamente per la risposta;
    vorrei una precisazione per fare il tutto nel miglior modo possibile:
    in ordine vorrei prima di tutto flashare ICS Stock .54 (per un installazione PULITA);
    poi attraverso fastboot flashare il Kernel della Rom (quello Toolchain);
    avviare la Recovery e fare i 3 Wipe (data, Dalvick, format system);
    sempre da recovery flashare Rom e Gapps...
    Una volta arrivato a questo punto mi consigli di AVVIARE il sistema prima di flashare il nuovo kernel o flasharlo subito (spegnendo il cell)??
    So che sono pignolo, ma vorrei fare le cose per bene
    P.S. il link delle Gapps non funge
    -Samsung Galaxy S3 Neo
    Rom: Android 4.4.2 STOCK
    Bootloader: BLOCCATO
  6. #1014
    Cuneo
    LG Link Me,Sony Xperia U
    Ringraziato 137 volte in 98 Posts
    Prima avvialo,lo sistema di qua e di là,poi flashi il kernel dopo..
    http://mycolorscreen.com/Calogero_1996@XDA/
    LG LinkMe - Rom Stock 2.2
    Sony Xperia U - Jelly Bean 4.1.2 Final By Kontini + Experimental Kernel v12
    Motorola Moto G - Stock GPE 4.4.4
  7. #1015
    È indifferente metterlo prima o dopo.
    Il link delle Gapps è esatto, ma androidiani mi modifica i link su Goo.im e li rende non funzionanti.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato elia222 per il post:
    Palmadroid (04-10-13)
  9. #1016
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Elia una domanda: ma sbaglio o il consumo di batteria nell'ultima versione è aumentato un po'? Come kernel ho lo sliding, come governor hotplug/SIO.
    Forse è qualche programma tipo Dropbox che mi draina la batteria? O mi conviene mettere il kernel che c'è al primo post (il secondo però, quello con tutti i governor)
    Forse mi sto impressionando io, forse non lo so, mi sai dare una risposta?
  10. #1017
    Quote Originariamente inviato da DogmaX Visualizza il messaggio
    A livello della rom non ci sono cambiamenti che dovrebbero influenzare la durata. L'unica cosa che può aver influito dalla build precedente è il kernel diverso, ma dato che hai lo sliding può essere colpa di qualche app (se non dello sliding stesso).
  11. #1018
    Androidiano L'avatar di FrozenzZ
    XPeria U
    Il kernel della rom è ottimo non ha un gran consumo della batteria. Ieri ho messo il Trascendence e ho notato che la batteria si scarica più velocemente, quindi la rom è perfetta così..
    Solo che ogni tanto nova launcher mi si blocca o le app si aprono in ritardo, per il resto è la miglior rom che abbia mai avuto
    Sony XPeria U JB 4.1.2 Thunderstrike Z2 Themed
  12. #1019
    Ok allora a sto giro flasho il kernel tuo e vedo un po'
    Metto un bel Wheatley/SIO e vedo un po' come gira
  13. #1020
    Elia ti chiedo una piccola cortesia.
    Potresti creare una versione "flashabile" del kernel con i governor, quello del primo post intendo?
    Su Windows 8.1 i driver di fastboot non funzionano (altri utenti hanno provato la procedura che su Win8 fungeva, su 8.1 purtroppo non va), quindi sono impossibilitato a installare il kernel. Potresti creare una versione flashabile con CMW, o per lo meno, la si può creare facilmente se volessi farlo io?
    Edit: Come non detto, ci sono riuscito da solo. Alla fine è facile, ho visto com'era fatto il package del kernel Trascendence, ho sostituito quello che c'era dentro con il tuo e ho flashato. Ovviamente ho controllato com'era fatto il tutto dentro e alla fine ho scoperto che ciò che fa praticamente tutto è il file updater-script, che esegue le operazioni da fare
    Alla fine flasha il kernel e fa il wipe davlik, c'ho scritto pure il mio nome e modificato qualche stringa nelle ui_print. Se volete lo carico così chi non vuole usare fastboot c'ha direttamente lo zip da flashare con CMW
    Ho notato però che manca l'I/O scheduler SIO, che si vociferava fosse adatto per i dual core. Elia lo potresti mettere in futuro?
    Ultima modifica di DogmaX; 05-10-13 alle 12:03
