Pagina 104 di 127 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1266
[ROM][LINARO][4.0.4] SlimCM™ [XU]
  1. #1031
    Androidiano L'avatar di FrozenzZ
    XPeria U
    Quote Originariamente inviato da Gabry70197 Visualizza il messaggio
    Raga volevo sapere quale governor impostare per avere un buon rapporto fluidità/batteria, grazie
    Ondemand/Sio oppure Conservative.. Io mi trovo bene così..
    Sony XPeria U JB 4.1.2 Thunderstrike Z2 Themed
    Valencia (Spain)
    Xperia U - ST25i
    Quote Originariamente inviato da FrozenzZ Visualizza il messaggio
    No a me va bene..
    Solo che la batteria mi si scarica velocemente, come kernel ho il trascendence con governor su Conservative/Sio.. Con lo schermo acceso se non faccio niente la batteria scende di 1% ogni 2 minuti o meno.. E' colpa del kernel?
    Oppure del fatto che ho un launcher pesante? Ho tsf launcher però non lagga e non va a scatti, è tutto fluido, ho 30-40mb di ram libera ma tutti mi gira alla perfezione e nonostante la ram sia sempre intasata riesco a usare l'xperia.. Il problema è la durata della batteria.. credo che la batteria se ne stia andando perchè non l'ho "trattata bene"
    Voi avete qualche problema con la batteria??
    Io ho notato che se è attivata la luminosità automatica (che è attivata per default) il processore si mantiene sempre attorno al 30% di utilizzo e ciò potrebbe influenzare abbastanza la durata della batteria (imho). Lo fa con qualunque CM9-based. Prova a vedere se è il tuo caso.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato GordonFreeman75 per il post:
    FrozenzZ (10-10-13)
  5. #1033
    xperia u, tf101
    Ciao a tutti, ho visto che quando la batteria è scarica la barra led continua a lampeggiare di rosso, anche quando lo schemo è spento. E' possibile spegnerla/disattivarla/o gestirla diversdamente (tipo app illumination bar). Grazie x l'aiuto.
    P.S.: portate pazienza ma sono super niubbo, sono alla mia prima Custom, non sopportavo piu quella cavolo di stock, a volte manco riuscivo a rispondere xhce non potevo nemmeno slidare.....
  6. #1034
    Senior Droid L'avatar di Palmadroid
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 61 volte in 43 Posts
    Elia222 ho installato la tua rom (installazione pulita con stock .54) facendo tutto al meglio e flashando il kernel linario. Che dire, la rom sembra ottima, ma spesso si riavvia.... Dopo aver usato il thetering ad esempio o aver fatto altro; come mai? Ho fatto tutto al massimo! Grazie
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    -Samsung Galaxy S3 Neo
    Rom: Android 4.4.2 STOCK
    Bootloader: BLOCCATO
  7. #1035
    XPeria U
    Perchè nonstante abbia impostato la frequenza massima su 800Mhz il processore arriva a 1Ghz? Come kernel ho quello base della rom, con governor su conervative sio..
    Ho impostato la frequenza massima su 800Mhz ma quando vado a vedere su no frills mi fa vedere che arriva a 1Ghz..
    L'ho impostato addirittura a 400Mhz, provo ad aprire un gioco e va benissimo senza laggare!
    Come mai non riesco ad scalare la frequenza del processore? o.O
  8. #1036
    Anche io ho un problema simile.
    Praticamente se uso il governator "ONDEMAND" mi sta sempre fisso a 1000MHz e anche la frequenza minima è settata a 1000. Se vado a cambiarla dopo un po mi torna a 1000, il telefono è sempre bollente e la batteria dura pochissimo..
    Da cosa può essere dovuto questo problema del governator?
  9. #1037
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da zaragon Visualizza il messaggio
    Anche a me l'ha sempre fatto. Ho risolto usando No Frills CPU, che mi setta il tutto all'avvio sempre in maniera precisa, come gli dico io
    P.S.: leggo di gente che con il kernel base usa il SIO come scheduler? Come fate visto che nel kernel di base non c'è? Mi sono perso qualcosa o ho capito male?
  10. #1038
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da DogmaX Visualizza il messaggio
    Nel kernel compilato con linaro c'è
    La libertà è sacra come il pane
  11. #1039
    Aug 2013
    Il link per le gapps non funziona... qualcuno ne ha un altro?
  12. #1040
    Napoli
    Ringraziato 52 volte in 36 Posts
    Messo kernel linaro ma non mi da sio e altre cose varie...perchè? :c
    Samsung Galaxy S2 16gb White
    - Kernel: Apolo 7.0b_CM_ExtrV0 con script 5.6
    - Rom: Slim Linaro
    - Modem: XXMS4
    - Batteria Sasmung 1650 mah
