Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 37 di 127 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1266
[ROM][LINARO][4.0.4] SlimCM™ [XU]
  1. #361
    Androidiano L'avatar di AndreaZ86
    Isernia
    Sony Xperia U
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Scusate il doppio post... ma davvero nessuno sa dirmi qualcosa?
    Quote Originariamente inviato da AndreaZ86 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho installato l'ultima versione della slim ma ho un piccolo problema: a volte la connessione dati cade anche se c'è segnale e non riesco a farlo ricollegare se non riavviando il telefono. Ho provato anche a mettere e togliere la modalità aereo ma niente... Considerate che ho fatto un installazione pulita partendo da zero cioè flashando il boot.img e poi facendo tutti i wipe. Sapete dirmi qualcosa?
    Edit: ho notato che anche facendo una ricerca delle reti ottengo il seguente messaggio di errore: errore nella ricerca delle reti
    Sony Xperia U - Bianco - SlimCM 9.1
    Androidiano L'avatar di thebrutal
    sony xperia u
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Il fatto che non trovi le reti è normale, succede in tutte le cm e la slim essendo appunto basata su quella ha lo stesso bug...sul fatto dei dati a pacchetto non so dirti perchè uso solo wifi, il mio consglio sarebbe di riprovare a rimetterla e vedere se il problema persiste
  4. #363
    Isernia
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da thebrutal Visualizza il messaggio
    Quindi la ricerca delle reti e dei vari operatori che fallisce è un bug intrinseco della CM?? Ancora non ci avevo fatto caso... l'ho scoperto soltanto ora che stavo smanettando per capire da cosa dipendesse il mio problema. Adesso ho provato a settare a mano gli apn, vedrò se cambia qualcosa o se il problema persiste. Nel caso persista proverò a fare come da te consigliato, anche se mi sembra strano dato che ho fatto un installazione pulita.
  5. #364
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Ottimo l'ultimo aggiornamento..
    Ho riscontrato alcuni problemi: il led si illumina quando la batteria è scarica o arriva un messaggio.
    Poi la batteria si scarica abbastanza velocemente e si scalda molto.
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
  6. #365
    Treviso
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crowley48 Visualizza il messaggio
    entra in display c'è l'opzione per disabilitare la barra con batt scarica!
  7. #366
    Xperia u
    Che si scalda molto l'ho notato anche io, ma non so se è un problema legato alla rom
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  8. #367
    Caserta
    P20 / P10
    Scalda con qualsiasi rom o firmware.
  9. #368
    Xiaomi Mi5 - Nexus 6
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    io non ho questo problema...mi si era presentato qualche versione fa ed ho risolto facendo un'istallazione pulita da recovery
  10. #369
    [QUOTE=masterdex;3774660]Si fai un nandroid backup con la cwm,poi salvi il backup sul pc. Quando vuoi ripristinare basta che lo metti sulla memoria del cell flasci tramite fastboot il file img contenuto dalla rom riavvii in cwm e ripristini il backup. Ricordati sempre che un backup fatto con questa cwm non puo essre ripristinato da altra cwm tipo la thouc ecc ecc il backup va ripristinato sempre dallo stesso tipo di cwm x funzionare.
    ho fato la prova, ho messo il backup nella memoria del telefono, pero quando vado a ripristinare il backup con cwm non la trova. forse da quache parte ho zbagliato?
    Sony Xperia U SlimCM
  11. #370
    Ringraziato 28 volte in 7 Posts
    Messa questa ROM da qualche ora e mi sembra perfetta.
    Ho avuto qualche problemino con Illumination Bar Receiver (diceva che aveva smesso di funzionare ogni 2 minuti), ma dopo un riavvio ora sembra andare perfettamente.
    Rispetto alla stock .54 è un razzo.
    Spero rimanga così anche dopo un po' di tempo.
    Solo il volume delle suonerie mi sembra un po' più basso. È una mia impressione o è così?
