Pagina 66 di 127 primaprima ... 1656646566676876116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1266
[ROM][LINARO][4.0.4] SlimCM™ [XU]
  1. #651
    Androidiano L'avatar di h3unter
    Sep 2010
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da klav90 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio...
    quindi devo copiare i due file zip nella memoria del telefono (in una qualsiasi cartella va bene). Questi mi serviranno per esser poi "trovati" dal menu della recovery per fare il flash, vero? c'è poi scritto nella recovery come fare? cioè c'è il comando flash? oddio... senza guida mi perdo.
    Non capisco però come faccio ad installare il file boot.img nel cellulare (che da quanto ho capito è la prima vera operazione da fare per installare la rom).
    Lo estraggo dal pc dalla cartella zip e come lo installo poi nel cellulare??? tramite fastboot (il programma che usato anche per lo sblocco del bootloader?), nel caso... che codice usare?
    Oddio quanto mi servirebbe un link ad una guida. Vi prego di scusare la mia ignoranza in materia.
    Se non hai ancora la recovery devi prima installare il kernel (il file boot.img). Devi farlo via fastboot. Potrebbe aiutarti il tool che trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...exdroid00.html
    Metti questo nel tuo pc e avvialo. Da li scegli l'opzione che ti serve (prima credo dovrai installare i driver fastboot e poi puoi passare all'opzione 1 (installa kernel da fastboot). Il tool fa tutto automaticamente o quasi e ti spiega passo passo cosa fare.
    Una volta installato il kernel puoi avviare in recovery (premendo volume- quando si illumina la barra led la prima volta all'accensione del telefono) e dal menu recovery fare i vari wipe e installare i file .zip da sd
  2. Il seguente Utente ha ringraziato h3unter per il post:
    klav90 (16-06-13)
    Sep 2010
    Sicilia
    Nexus 4
    Ragazzi ho installato questa ROM e, che dire?! E' stupenda. Fluida, leggera, niente impuntamenti. Un altro mondo rispetto alla stock. Ho solo notato un consumo eccessivo di batteria. L'ho lasciato stanotte al 60% e l'ho ritrovato spento stamattina, in circa 6 ore, ma avendo solo il wifi acceso e non usandolo (schermo spento). E' normale secondo voi? Dovrei imparare a staccare le connessioni che non mi servono la notte? O potrebbe esserci qualche app che mi prosciuga la batteria? (E nel caso come faccio a controllare?)
    Grazie e complimenti a elia per l'ottimo lavoro
    PS. Ho messo OndemandX come governor
  5. #653
    Parma
    Motorola One Vision
    Quote Originariamente inviato da h3unter Visualizza il messaggio
    anche a me in una notte lasciato acceso, dall' 80% circa la mattina l'ho ritrovato al 14% !!
    c'è un modo per rimediare?
  6. #654
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    Ma sbaglio o la fotocamera è peggiorata?: ) le foto mi sembrano meno nitide..
  7. #655
    Cuneo
    LG Link Me,Sony Xperia U
    Ringraziato 137 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatteXperiaU Visualizza il messaggio
    Confermo,il software fotocamera della cm9 che non è che sia dei migliori...Molto meglio lo stock
    http://mycolorscreen.com/Calogero_1996@XDA/
    LG LinkMe - Rom Stock 2.2
    Sony Xperia U - Jelly Bean 4.1.2 Final By Kontini + Experimental Kernel v12
    Motorola Moto G - Stock GPE 4.4.4
  8. #656
    Sep 2010
    Sicilia
    Nexus 4
    La fotocamera delle CM in effetti non mi sembra per niente paragonabile alla stock. Io però ho sempre usato CameraFx e vado sul sicuro
  9. #657
    Chiamando in SKYPE non si riesce a vedere il video (apena una porzione dello schermo), sbaglio qualcosa???
    Sony Xperia U SlimCM
  10. #658
    Androidiano L'avatar di WeedSmoker
    Caserta
    Sony Xperia U(SlimCM)
    Ringraziato 73 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da blendibani Visualizza il messaggio
    Date un'occhiata a questo link: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=310290
    Potete risolvere i vostri problemi
  11. #659
    Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da WeedSmoker Visualizza il messaggio
    mm ottimo! la proverò!! grazie!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato MatteXperiaU per il post:
    DogmaX (23-06-13)
  13. #660
    Sep 2010
    Sicilia
    Nexus 4
    Una cosa che invece non mi piace assolutamente sulle CM è il dialer
    Ne conoscete qualcuno alternativo e leggero da utilizzare?
