Pagina 82 di 127 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1266
[ROM][LINARO][4.0.4] SlimCM™ [XU]
  1. #811
    Napoli
    Ringraziato 52 volte in 36 Posts
    Perdi solo contatti,msg e le applicazioni,però puoi salvare il tutto con titanium backup..poi io quando flasho una rom per sicurezza salvo tutto poi vedi te
    Xperia U
    Quote Originariamente inviato da Gabry70197 Visualizza il messaggio
    Grazie ora sorge un altro problema XD da recovery mode flashando il file zip della rom mi dice "installation aborted" come risolvo?
  4. #813
    salve, ho un problema.. ho installato questo firmware ma ho riscontrato un problema nella schermata di blocco, quando premo il pulsante fisico per sbloccare la maggior parte appare per un secondo la schermata per poi spegnersi di nuovo, fino a quando dopo una decina di volte riesco a sbloccarlo, da cosa è causato questo problema?
  5. #814
    Napoli
    Devi avere bootloader sbloccato,telefono rootato ecc..lo sapevi?
  6. #815
    Xperia U
    Certo, ho fatto in quest'ordine: sbloccato il bootloader, flashato il kernel trascendence, flashato il file zip della rom ma da errore. il bootloader credo che l'ho sbloccato correttamente perchè senò non flashava neanche il kernel, il root c'è......puù di questo? la guida dice in caso di errore di flashare in fastboot, come si fa? XD
  7. #816
    Napoli
    Allora,dal tastierino numerico componi:
    *#*#7378423#*#* -> service info -> configuration -> rooting status:
    se dice bootloader unlock allowed: yes vuol dire che si può sbloccare
    se dice bootloader unlock allowed: no vuol dire che non si può sbloccare
    se dice Bootloader unlocked: yes vuol dire che è sbloccato
    Questo come verificare se lo tieni sbloccato,io sinceramente ho fatto prima root,poi recovery,poi ho sbloccato il bootloader poi ho messo la rom e infine il kernel..
  8. #817
    Xperia U
    Il bootloader è sbloccato...quindi? devo provare in fastboot?
  9. #818
    Napoli
    Se hai root e tutto,prova a riflashare la rom e poi metti il kernel
  10. #819
    Xperia U
    sul telefono ora ho la rom stock con il kernel trascendence....a flashare la rom mi da errore!!! XD
  11. #820
    Xperia U
    Ma bisogna avere un determinato firmware di base? io ho la build 6.1.1.B.1.10 forse è per questo che mi da errore? forse devo mettere un firmware più recente?
