...grandioso!
...innanzitutto complimenti per il lavoro svolto... non ho esitato un solo istante a sbloccare il bootloader del mio Xperia U e wipare tutto, quando ho "sviscerato" la tua rom; mi ci trovo benissimo, è reattiva come volevo, e con i giusti accorgimenti a governor e scheduler è una cannonanta; mi rimangono due dubbi... forse non sono stato attento e mi son perso il cavillo, ma... la ledbar non mi funge; è un mio problema o "purtroppo è così"? Altra questione, ma dai margini più ampi: con ICS stock, quando rispondevo ad una chiamata, intercorrevano circa 4 secondi dalla risposta, prima che io potessi sentire l'interlocutore; ora il tempo è salito a 6 secondi. Con GB, invece, la connessione di linea era immediata... è un problema solo mio?
Ultima modifica di mimmo4578; 23-10-13 alle 14:46
...altra questioncina: perchè nbelle info sul dispositivo mi da la Firecyano 3.0?
Androidiani Power User
Sicuro di avere messo la. V4? Se si magari è un errore del build.prop
Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
ivano949: Confermo l'errore nel build.prop; editato e corretto (sì, sono un maledetto perfezionista...)
AlexDroid00: Relativamente alla ledbar, non ho avuto la dovuta pazienza, evidentemente; a quanto pare Illumination Bar Notification è indispensabile, al buon funzionamento; poi... mi permetto un suggerimento: si sente la mancanza di alcuni apk stock, quali la Tastiera Xperia (problema non insormontabile) e il gestore dei contatti (non sono riuscito a installare quest'ultimo... al riavvio va in brick, ahimè); inoltre, pare non essere preattivata la modalità Mass Storage USB; ho dovuto installare quella dell'Xperia P (l'unica che sono riuscito a reperire). E, dulcis in fundo, sia con tastiera Android che con tastiera Xperia, trovo irrinunciabile Digitizer Booster...
Alla prossima! ;-)
Scusate ma la radio Fm funziona nella firecyano v4.0? grazie
Clicca sullo spoiler :P
< DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
ciao alex piacere di conoscerti !!
mi chiamo salva!
grazie per la rom ed il simpatico tool che hai messo a nostra disposizione!!!!
scusa per il doppio post ma sono nuovo
un'altra cosa sono riuscito a far fixare il mio xperia u in 40 sec e vorrei fare una guida in che sezione la metto? grazie
Ma non ha nessun bug questa rom?? In prima pagina non c'è nulla.....
la barra funziona come notifiche? L'wifi nn si disconnette?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
