Pagina 197 di 206 primaprima ... 97147187195196197198199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 2060
[UFFICIALE] Giudizi, Consigli e Confronti [ROM/ Kernel]
  1. #1961
    Quote Originariamente inviato da Leibnizan Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, vi scrivo per un problema con il mio xperia U. Ho installato la CM 11, la release stabile della 4.4.4 con kernel Mujeni. Di colpo, senza nessun evento quali cadute, urti e co. ha smesso di funzionare il touchscreen.. Ho pensato ad un problema sw, dato che perdeva di rado qualche tap. Vorrei intervenire sullo smartphone, ma la recovery è interamente touch e non funziona tramite tasti fisici.. Come posso agire?
    Devi installare tramite fastboot un vecchio kernel che abbia la cwm come recovery, ovviamente una volta installato non potrai più avviare la cm11 in quanto avrà un kernel diverso dal suo originario. In alternativa puoi flashare tramite flashtool un firmware ftf originale, tipo il b.1.100
    godrancity
    xiaomi mi3 miui v6
    Ringraziato 178 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tonyevol Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio di provare la paranoid 4.6 beta 2, rom stabile e con tutto funzionante, ad eccezione di a2dp, fm radio
    ma cosa è a2dp? :-) comunque al momento ho messo la flynfthjor perché già la conoscevo e funziona bene ma ha dei lag nel dialer quando ricevo una chiamata! della radio non mi interessa molto! inveve qualche cyanogen ? c e qualche versione stabile e funzionante?
    Sony Xperia U MIU v5 4.1.2
    Nexus7 4.4
    Xiaomi mi3 v6 4.4
  4. #1963
    Androidiano L'avatar di MaurPetrus95
    sony xperia u
    Ciao, ho installato da poco questa rom con il brava kernel, ma riscontro dei problemi:
    1- quando blocco lo schermo diventa nero, ma sempre illuminato da una luce
    2- la ram utilizzata è 230 con solo 162 mb liberi, pur non avendo installato quasi nulla e non avendo attiva nessuna app...
    come posso risolvere questi problemi?
    SONY XPERIA U
    ROM : Jelly Bean 4.1.2 by Flare (V3b)
    RECOVERY : ClockWorkMod 6.0.1.2
    Kernel: Experimentalc4
    NO BRAND
    bootloader sbloccato
    rooted
  5. #1964
    Il problema al blocco dello schermo mi sembra strano. La rom è stata flashata con un'installazione pulita? Disabilitato l'illuminazione automatica?
    Per la ram occupata vai su impostazioni -> app -> in uso e puoi vedere quali applicazioni e servizi sono in esecuzione
  6. #1965
    sony xperia u
    si, ho fatto il wipe data ed ho flasshato la rom, l'illuminazione automatica è disabilitata...
    SONY XPERIA U
    NO BRAND
    rooted
  7. #1966
    Prova a premere e a tenere premuto per 5 secondi il tasto di accensione insieme a quello del volume su
  8. #1967
    sony xperia u
    niente da fare...
    SONY XPERIA U
    NO BRAND
    rooted
  9. #1968
    La luce di backlight era presente già con il kernel della rom? Oppure è un problema che hai notato dopo aver flashato il brave kernel?
  10. #1969
    sony xperia u
    ho flasshato prima il kernel e poi la rom, quindi non so, potrei provare a flasshare un altro kernel e vedere se il problema continua?! semmai quale?
    SONY XPERIA U
    NO BRAND
    rooted
  11. #1970
    Puoi flashare il kernel presente nello zip della paranoid, oppure potresti flashare l'aj kernel. Attento però, che dopo che sostituisci qualsiasi kernel con il brave, una volta che torni indietro non funziona più il wifi e dovresti flashare il pacchetto wifi fix, fammi sapere se non sai come recuperarlo che al massimo lo carico su gdrive e ti giro il link per scaricarlo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Tonyevol per il post:
    MaurPetrus95 (07-11-14)
