Pagina 198 di 206 primaprima ... 98148188196197198199200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2060
[UFFICIALE] Giudizi, Consigli e Confronti [ROM/ Kernel]
  1. #1971
    Androidiano L'avatar di MaurPetrus95
    sony xperia u
    Quote Originariamente inviato da Tonyevol Visualizza il messaggio
    Puoi flashare il kernel presente nello zip della paranoid, oppure potresti flashare l'aj kernel. Attento però, che dopo che sostituisci qualsiasi kernel con il brave, una volta che torni indietro non funziona più il wifi e dovresti flashare il pacchetto wifi fix, fammi sapere se non sai come recuperarlo che al massimo lo carico su gdrive e ti giro il link per scaricarlo
    mi puoi linkare il kernel? grazie ...
    SONY XPERIA U
    ROM : Jelly Bean 4.1.2 by Flare (V3b)
    RECOVERY : ClockWorkMod 6.0.1.2
    Kernel: Experimentalc4
    NO BRAND
    bootloader sbloccato
    rooted
    Hai un messaggio privato
  4. #1973
    sony xperia u
    grazie, ma installando il kernel tramite fastboot il cellulare non mi si accende più, mentre tramite recovery il file boot non mi viene mostrato per l' installazione...
    SONY XPERIA U
    NO BRAND
    rooted
  5. #1974
    Fai una cosa, dal file zip della paranoid estrai sul PC il file boot.img dopo di che tramite flashtool lo carichi sul telefono, lo accendi, entri in recovery e fai un wipe data
  6. #1975
    sony xperia u
    neanche con questo kernel la situazione cambia
    facendo il wipe data tutti i dati presenti sul cell dovrebbero essere eliminati giusto? ma ne sta volta ne all' installazione della rom è successo...
    Ultima modifica di MaurPetrus95; 07-11-14 alle 21:41
    SONY XPERIA U
    NO BRAND
    rooted
  7. #1976
    Umh, c'è qualcosa che non viene eseguita correttamente. Ti consiglio di partire da zero. Ovvero con flashtool installi un firmware stock, tipo il b.1.100 avvi il telefono ed aspetti che si inizializzi, finché non compare a schermo il tasto di "power off". Dopo di che, se hai un bootloader bloccato, tramite flashtool rifai il root al telefono ed installi la cwm recovery. Dopo puoi flashare da recovery di nuovo la rom. Se invece, hai il bootloader sbloccato, puoi risparmiarti la parte del root, in quanto puoi già flashare il kernel della paranoid e dopo da recovery installi la rom e le gapps
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Tonyevol per il post:
    MaurPetrus95 (07-11-14)
  9. #1977
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    C'è un inesattezza in quello che hai detto. Se ha il bootloader bloccato e la rom che deve installare richiede l' installazione di un kernel il bootloader lo deve sbloccare altrimenti non funziona!
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Si Luca hai ragione! Ma nel suo caso, presumo che il bootloader sia sbloccato altrimenti non avrebbe installato la paranoid. Ho voluto cmq aggiungere la parte riguardo al root e al bl bloccato per completezza
  11. #1979
    sony xperia u
    il bootloader è sbloccato... appena ho un attimo di tempo provo ad eseguire tutta la procedura... grazie mille!
    SONY XPERIA U
    NO BRAND
    rooted
  12. #1980
    Androidiano L'avatar di elena87
    Aug 2013
    ciao a tutti quale rom per ora è quella più stabile per il nostro xperia u?
