Pagina 47 di 150 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1499
[ROM] [JB 4.2.2] [TeamCanjica] CyanogenMod 10.1 Unofficial
  1. #461
    Sony Xperia U
    É normale che non ci sia il menù prestazioni?
    Inviato dal mio Xperia U
    Senior Droid L'avatar di alex19990
    Provincia di Salerno
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ringraziato 120 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da weeee
    Devi premere più volte su build in info telefono e riappare
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
    - Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alex19990 per il post:
    weeee (22-07-13)
  5. #463
    xperia u,nexus 7, moto g
    Ringraziato 50 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da MALROTH Visualizza il messaggio
    Io dico che lo fa apposta...
    Smettila di skrivere km un bimbominkia ke nn si kapisce nnt .-.
    Comunque nonappena fixeranno anche il bluetooth (spero presto) toglierò finalmente JB stock e metterò finalmente una cyano.
    Dev ha accennato qualcosa a riguardo?
    malroth dobbiamo aspettare ke mujieni ci fornisca il nuovo kernel per la cyano10.1 se no devswift non può fare niente senza il nuovo kernel,e lo capisco perchè penso che neanke a lui gli piacciono le release 19,20,21 che per colpa del fix delle chiamate il sistema in generale si è appesantito troppo e si blocca spesso la rom durante, l'uso io le ho provate tutte e 3 e sono lentissime e ora ho messo la 16 per ora mentre non esce la nuova release speriamo presto!!
  6. #464
    Androidiano L'avatar di Shiero
    Apr 2011
    Motorola Moto G 8GB
    Ringraziato 28 volte in 18 Posts
    Allora dopo un'ora di fugace testing della rom, a distanza di un mesetto quando ho provato le prime build uscite, devo dire che ci sono stati notevoli passi avanti!
    ho provato l'ultimissima versione del 21\07\13, e posso dire che:
    WIFI: funziona perfettamente, e mi sembra anche agganciare la rete leggermente più veloce.
    BLUETOOTH: non funziona, va in loop non appena si tenta di attivarlo.
    CHIAMATE: le chiamate funzionano perfettamente sia in entrata che in uscita.
    AUDIO: funziona molto bene, mi sembra leggermente migliore rispetto alla CM9, non so se raggiunge i livelli della stock sony ma se si aggiunge la MOD viper per l'audio sono sicuro che si potrebbero ottenere ottimi risultati.
    SDCARD: sia il telefono che il computer la riconoscono, basta andare su memoria, tap sul tasto menu e fare connessione USB e scegliere memoria di massa, però ci sono 2 problemi: l'usb OTG non funziona (Provato con una chiavetta usb e viene riconosciuta ma non appare nel gestore file), e le app continuano a non funzionare (provato con l'app di XDA e da il solito messaggio).
    CAMERA E TORCIA: la torcia funziona perfettamente, la camera come ha detto dev in parte, quando si tenta di aprire la registrazione video crasha la fotocamera, ho provato anche l'app videocam illusion perchè un utente su xda aveva detto che tramite questa app funzionava la registrazione video, ma niente crasha anche sta app. fotocamera frontale non funziona.
    RECOVERY: la recovery (versione 6.0.3.3) funziona bene, l'unico problema e che non funziona l'opzione per montare la sd, quindi prima di flashare il kernel bisogna già avere tutti i file necessari al flash nella sd, funziona anche il riavvio in recovery, basta premere il pulsante di spegnimento come se fosse un tasto normale dopo che compare la scritta riavvio in corso..... e dopo qualche secondo di scritte strane vi catapulterà nella cwm.
    YOUTUBE: youtube funziona abbastanza bene,i video partono correttamente anche in hq, l'unica cosa è che quando si tocca il display per stoppare il video per esempio, appena l'interfaccia di youtube storpiata per qualche secondo, ma comunque basta non toccare la riproduzione e non succede niente.
    MP3 E VIDEO: gli mp3 funzionano comè giusto che sia, per i video invece bisogna scaricare un player alternativo come mx player e utilizzare il decoder software, cosi facendo i video fino a 480p in mp4 funzioneranno bene e senza scatti, dai 720p in su invece cominciano i problemi, con scatti e audio che scompare e ricompare.
    GPS: testato usando gps test, funziona.
    WIFI DIRECT E THETERING: non testati, ma comunque non dovrebbero funzionare.
    RADIO: non è neanche presente, quindi non funziona.
    VIBRAZIONE E SENSORI: vibrazioni funzionano, i sensori anche.
    LED BAR: funziona come nella CM9.
    3G E USB TETHER: non testati, dovrebbero funzionare.
    DEEP SPLEEP: funziona.
    in sostanza molte cose funzionano, le più importanti, ma c'è ancora qualcosina come l'errore delle app che non vanno sulla sd card e la camera che funziona a metà che secondo me non la tengono lontana dall'essere utilizzabile quotidianamente, o poi a certi può anche andar bene lo stesso, però parlo di utente medio che utilizza il telfono per tutto.
    un problema che ho riscontrato però è che il sistema è molto laggoso, e da quanto ho letto è a causa del fix delle chiamate, e questo lo rende abbastanza fastidioso da usare perchè crea lag dappertutto, nel dialer, nella lockscreen, nel multitasking, insomma sembra di usare una rom stock ics, spero che tutto questo sia risolto insieme ai bug che rimangono cosi da rendere la rom usabile.
    EDIT: scusate per gli errori che ci sono ma vista l'ora sono abbastanza stanco, comunque volevo anche segnalare che la fotocamera non mi funziona dopo qualche riavvio, mi dice "nessun archivio disponibile". io ho installato la rom facendo un full wipe dalla CM9, il kernel è quello incluso nella cm10.1, probabilmente è solo un'errore mio ma meglio segnalare per vedere se qualcun'altro riscontra il mio stesso errore.
    Ultima modifica di Shiero; 22-07-13 alle 03:53
  7. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato Shiero per il post:
    Andreaxu (23-07-13),ape96 (22-07-13),CyanoCID (23-07-13),GEKTHEBOSS (22-07-13),kekko911 (22-07-13),Kylua (22-07-13),Malroth (22-07-13),Pulse (22-07-13),Ultramarco (23-07-13),Ying96 (22-07-13)
  8. #465
    Quote Originariamente inviato da Shiero Visualizza il messaggio
    shiero ma a me la 21 la provai a scaricare per 2 volte ma non mi faceva avviare il cel poi ho provato sia la 20 che la 19 e mi facevano scattare troppo il telefono ora sembra che con la 16 vada tutto bene,tu quando hai scaricato la 21??
  9. #466
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Cancellati alcuni post.
    Limitatevi a parlare della rom. Grazie
    GTab Tapatalked
    FIRMA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Kylua (22-07-13)
  11. #467
    Apr 2011
    Motorola Moto G 8GB
    Quote Originariamente inviato da kekko911 Visualizza il messaggio
    la build delle 12.13.15 del 21\07\13 funziona correttamente, ma come hai detto è laggosa, quindi è inutile installarla, bisogna aspettare che dev sistemi anche questo.
  12. #468
    va bn allora ora faccio il backup della 16 e riprovo a mettere quella ke hai tu,e poi ho letto ke ieri ne hanno rilashate 3 versioni in un giorno forse l'ultima non lo scaricata ancora ora vedo e vi faccio sapere...
  13. #469
    allora lo flashata e orea sembra andare bene meno male
  14. #470
    Treviso
    Xperia U - CM 10.1
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Bug rilevanti e reattività sistema? con tutte queste release mi sono perso
