Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 93
[FIRMWARE] - Xperia U Firmware b.1.89 e b.1.100 sbrandizzati
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di greenlabel
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    la rom .100 ripulita mi piace parecchio. Ho però un problema e spero in una mano:
    - non mi risulta attivabile l'input vocale per scrivere i messaggi.
    La casella da flaggare in impostazioni non è selezionabile in quanto l'opzione è ingrigita (ho provato appena fatto il flash, ma nulla).
    Avete soluzioni? secondo me manca qualche file, ma non saprei quale
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Qualcuno di voi per caso ha riscontrato un bug nella visualizzazione dei video? Ci ho fatto caso dopo due settimane d'uso, ogni video che guardo sia sul cel che su internet mi da delle strisce verticali di pixel che si spostano, anche con player alternativi (mxplayer ecc). Ho pensato che era un prob del kernel e ne ho cambiati tre,tutti con i wipe necessari, ma uguale!
    Poi ho pensato che era un prob della scheda grafica, ho cambiato anche li delle cosete(moduli) ma niente da fare.
    Non vorrei reinstallare la rom perche ho fatto tutte di quelle modifiche a mio piacimento che mi funziona meglio della slimcm Perche poi ci metto minimo 2 sett a rifare tutto Penso che non siano state le mie modifiche a fare questo bug perche mi sa che cera prima che io ci mettessi le mani! Se qualcun altro ha riscontrato lo stesso bug sarei felice di saperlo, per sapere se e un bug dell firmware alleggerito.
  4. #83
    Aug 2013
    Salve a tutti, avrei un dubbione, è possibile trovare questi firmware sbrandizzati da poter installare anche tramite flashtool? perchè ho passato il pomeriggio a cercare di rootare il telefono, ho seguito una decine di guide, ma nulla da fare, col firmware .54 non riesco ad avere i permessi di root e quindi niente recovery, quindi, che voi sappiate, si può trovare almeno il .100 sbrandizzato installabile tramite flashtool???
  5. #84
    Per il root devi rimettere il kernel della .10,fare il root,e poi rimetti quello della .100. Ciò detto si trova l'originale Sony su xda,pesa circa 370 ed è della tre. Installa quello è poi elimina ciò che non ti piace. Quelli ripuliti installabili via recovery hanno tutti qualche bug
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato greenlabel per il post:
    aaa29 (13-09-13),nedstark84 (13-09-13)
  7. #85
    Aug 2013
    ok, così potrei ripulirlo manualmente a mio piacimento in pratica, e se invece prima di metterlo ci flashassi ilkernel trascendence che è già prerootato e con recovery? dopo posso installare il firmware .100 senza perdere il kernel trascendence? e se posso, sono una buona accoppiata?
  8. #86
    Ho un problema:
    Oggi ho fatto il rooting, sbloccato il bootloader e installato la recovery ma all'installazione del file .zip tramite CWM mi dice:
    ''E:Can't open /sdcard/100CleanYou.zip (bad)
    Installation aborted.''
    Suggerimenti?
  9. #87
    Quote Originariamente inviato da Satcher Visualizza il messaggio
    Ho un problema:
    Suggerimenti?
    Ho flashato il kernel trascendence ma ancora questo errore
  10. #88
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    avrei bisogno di installare una rom su xda che richiede di passare per firmware stock ICS e poi installare la rom..come devo fare per flashare firmware stock? lo devo scaricare dal primo post anche se uso flashtool ?
  11. #89
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Segui le istruzioni del primo post. Quelli inseriti in questa discussione si flasha no direttamente da recovery essendo in formato zip. Se però vieni da cm devi comunque installare un firmware in ftf percui non hai bisogno di questi firmware
    FIRMA
  12. #90
    Nexus 5X
    ah ok grazie! si attualmente ho la slimcm...ho trovato il topic dei firmware per flashtool
    Ultima modifica di MatteXperiaU; 04-11-13 alle 15:56
