Grazie mille per il responso sara per quello che non lo ha messo nella ROM ma a parte!
ILUMINATION BAR FIX FOR UNLOCKED BOOTLADER
i've solved the brightness bug!!!
- settings --> display --> brightness
- set brightness to min level
- settings --> display --> automatic backlight --> light levels --> edit other levels
- set every "screen" and "button" cells to "255" value
- click "save & apply"
- check "use custom" box
- set brightness to max level
- check "automatic brightness" box
DONE!!
(to re-activate automatic backlight, simply uncheck "Use custom" in "Automatic backlight" menu)
Ho risolto il bug della luminosità bassa quando si usa il fix per la barra luminosa!!
- Impostazioni --> Display --> Luminosità
- Impostarla al minimo
- Impostazioni --> Display --> Luminosità Automatica --> Livelli di Luce --> Modifica Altri Livelli
- Impostare ogni casella "schermo" e "tasti" a 255
- cliccare su "Salva e Applica"
- Selezionare "Usa personalizzati"
- Impostare la luminosità al massimo
- Selezionare la luminosità automatica
FATTO!!
(Per ripristinare la luminosità automatica basta semplicemente deselezionare "Usa personalizzati" dal menù "Luminosità automatica")
La guida l'ho fatta io sia qui che su xda!! =)
spero vi sia utile... e spero che i modder la mettano in evidenza...
Se vi è servita premete Thanks! =)
Ultima modifica di space1991; 08-08-13 alle 04:48
Se ti sono stato d'aiuto premi Thanks =)
Tablet:
Modello: Asus Transformer Pad TF101
Rom: CM10.1 KatKiss Rom by Timduru
Smartphone:
Modello: Sony Xperia U ST25i
Rom: Cyanogenmod 11 KitKat By Droid&Gava
Pulse (08-08-13)
ragazzi il creatore della rom secondo me è morto!!! qualcuno con un cuore grande puo modificare la v4 anche per i bootloader sbloccati???
Pulse (08-08-13)
Pulse (08-08-13)
Ragazzi calma xD ora sto creando la v4 ber bootloader sbloccati ma credo che non metterò la barra jb perchè alcune features si perderebbero (come il center clock,e la percentuale circolare) va bene?
EDIT:V4 creata ora la testo e vedo se parte se tutto e ok la posto !
EDIT2:V4 Perfettamente funzionante,riavvio in recovery anche,ora in upload!!!
Ultima modifica di Goldrake1; 09-08-13 alle 18:36
da Xperia U a OnePlus One
Riomaiale (09-08-13)
Tipo? Prima delle 8 è fattibile? Sai dp le 8 ho una cena fuori e mi servirebbe poter registrare video XD
