Pagina 118 di 262 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1171
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ricezione, il tastierino non mi ha dato mai problemi, il problema della rom 10.1 oltre ai soliti noti, è quello del dialer che a volte si perde per molti secondi sia un ricezione che in chiamata, non tutti lo hanno ma molti si, a marce ad esempio si presenta solo in chiamata mi pare, io e altri invece non riusciamo a rispondere perché il comparto telefono di chiude e/o blocca e non si capisce come risolvere la cosa
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
    Nov 2013
    Salve a tutti, prima di tutto grazie per il forum e il supporto che date.
    Ho un problema, per mia negligenza ho flashato la cm10 ma
    1) non ho messo nella carterlla download la suddetta ( si lo so, è una storia lunga, non fate domande vi prego! )
    2) ho formattato il tutto
    3) non ho recovery.
    4) ora praticamente il telefono rimane bloccato sulla schermata iniziale perchè non posso andare a selezionare la cm10 sulla sd
    Naturalmente non mi interessa recuperare i dati , ma che devo fare? butto lo smarthphone o c' è una soluzione ?
    Grazie a tutti !!!
  4. #1173
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Flasha il kernel gingerbread supercharged by gek tramite il multitool xperia u, avvia la recovery, fai il mount USB trasferisci i dati, riflasha il kernel linaro di marce tramite quel tool e poi Flasha la rom senza perdita di dati.
    Thanks se sono stato utile
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  5. Il seguente Utente ha ringraziato michele1835 per il post:
    Hurricanus (02-11-13)
  6. #1174
    Nov 2013
    Allora ti ringrazio sicuramente perchè mi hi detto che non butto il telefono, ma ho un paio di dubbi, e sopratutto sono un noob :-)
    Ho capito che flasho il kernel tramite il muititool ( stò scaricando entrambi), ma poi mi sono perso.
    Come avvio la recovery? per il resto quando ci arriverò vedrò se ci riesco :-) grazie mille comunque
    ho flashato il kernel .. ora?
    Ultima modifica di Hurricanus; 02-11-13 alle 20:34
  7. #1175
    Caserta
    P20 / P10
    Usa flashtool per rimettere il firmware originale quindi riesegui la procedura per installare la rom. Questa volta però metti la rom su sd.
  8. #1176
    Manfredonia
    Così perderebbe tempo, quando installi il kernel tramite multitool, potrai accendere il telefono e premere volume giù per poter avviare la recovery e fare il mount usb copiando i dati ecc...
    Ps: non scrivere grazie, premi l'apposito pulsante con il dito su :-D
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  9. Il seguente Utente ha ringraziato michele1835 per il post:
    Hurricanus (03-11-13)
  10. #1177
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Se non sbaglio, nel kernel della CM10 non funziona il mount USB
    La libertà è sacra come il pane
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cdavide98 per il post:
    marce (03-11-13)
  12. #1178
    Caserta
    P20 / P10
    Appunto questo è il problema.
  13. #1179
    Senior Droid L'avatar di MeTriX
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da cdavide98 Visualizza il messaggio
    confermo, io ho avuto problemi non ne voleva sapere di caricare i file
    ho dovuto rimettere la stock e rifare tutto daccapo dopo che avevo oramai concluso
  14. #1180
    Androidiano L'avatar di Debern9093
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da MeTriX Visualizza il messaggio
    idem :P che nervi
    Device: Sony Xperia U
    Rom: Jelly Bean 4.1.2 FlyingThor V2.0 SuperFast
    Kernel: Experimental 10
    Bootloader: Unlocked
    Root: Rooted by SuperSU
