Pagina 168 di 262 primaprima ... 68118158166167168169170178218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1671
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexos96 Visualizza il messaggio
    si può fare qualcosa per la batteria? la durata è veramente pessima! alle 7 di mattina 100% e alle 13 20%!!!
    il telefono lo uso in modo normale e non ci sto sempre attaccato!
    Fatemi sapere grazie
    A una domanda così è difficile rispondere, dovresti postare almeno qualche screen delle statistiche di uso della batteria e le ore di schermo acceso. Magari andrebbe fatto nel thread relativo alla batteria (consulta l'indice in sez generale) per non intasare qui
    FIRMA
    Treviso
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    ROM egregia a dir poco, nell'ultimo mese stanco di tutte le varie ROM provate con continui problemi al telefono sono passato alla tua marce visto che hai fixato tutto. Unica domanda: mi capita a volte di trovare min e max della CPU settate al massimo e anche se vado a modificare il minimo questo non cambia. Addirittura anche riavviando a volte trovo questo problema. dipende dal kernel? Uso intellimand e sio con zram 10% come da instruzioni in prima pagina, impostati già all'avvio. Ovviamente sono arrivato da installazione totalmente pulita con reset del terminale
    Ultima modifica di smayor; 05-12-13 alle 12:51
  4. #1673
    Amoutie
    Hai messo "imposta all'avvio" nella schermata in cui setti le velocità? Altrimenti ogni volta che riavvii il cell torna alle impostazioni di default. Lo stesso vale per il governor e scheduler.
  5. #1674
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    ragazzi se voglio aggiornare il kernel, è consigliato farlo sempre via fastboot o anche da recovery è lo stesso??
    Ultima modifica di MeloEbbasta; 05-12-13 alle 13:03
  6. #1675
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Meloxebby Visualizza il messaggio
    È uguale
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  7. #1676
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    salve
    vorrei passare a questa rom, ma sono costretto a usare il kernel Munjeni o posso tenermi il vengeance (1.28 per CM)?
  8. #1677
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Usa quello della ROM senno alcuni fix non vanno
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
  9. #1678
    Senior Droid L'avatar di Goldrake1
    Santena(TO)
    Xperia U (BT sbloccato)
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    Ho risolto il bug dell'audio "casuale " disinstallando
    DSP manager
    Apollo
    Li ho sostituiti entrambi con poweramp che ha sia l'equalizzatore che il lettore di brani ed ora non ho più problemi di audio che si attiva anche se e in silenzioso
    da Xperia U a OnePlus One
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Goldrake1 per il post:
    erpampa92 (06-12-13),xperiaFuuu (06-12-13)
  11. #1679
    si avevo letto su xda che probabilmente era quello il problema dai se si risolve il lag delle chiamate mi fate un bel regalo di natale
    xperia U jb stock kontini
    root & bootloader unlocked
    kernel experimental v12 ==> Governor Pegasusq & noop
  12. #1680
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Goldrake1 Visualizza il messaggio
    DSP manager
    Apollo
    come li hai disinstallati ?
