Pagina 220 di 262 primaprima ... 120170210218219220221222230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,191 a 2,200 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2191
    Androidiano L'avatar di NevilleP
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Scusate ma per installare questa ROM devo scaricare una delle due versioni finali (quella con status bar normale o quella con status bar 4.4...ma quale sarebbe la differenza?) e poi? Anche uno dei due kernel? Scusate ma non capisco >.<
    Ah e poi...nella procedura dice di entrare in recovery, quindi prima devo installarne una?
    Cuneo
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da NevilleP Visualizza il messaggio
    La differenza tra le versioni l'hai detta tu. Non devi scaricare nessun altro kernel. Per ottenere la recovery flasha in fastboot il boot.IMG contenuto nello zip della ROM.
  4. #2193
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Ok, pensavo che oltre alla status bar cambiasse qualcos'altro Grazie mille
    Ho appena installato la ROM, l'ultimo passaggio della procedura dice "installata questa flashare anche le gapps". Non ho capito come bisogna installare le Gapps...un aiutino?
    EDIT: Fa niente, ho risolto. Primo avvio...speriamo in bene
    Ultima modifica di NevilleP; 31-01-14 alle 22:21
  5. #2194
    Senior Droid L'avatar di Goldrake1
    Santena(TO)
    Xperia U (BT sbloccato)
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    Se sapevo che la barra kitkat era così bruttina provavo la status bar normale :C ...altre status bar da provare ?
    Edit: problema con la tastiera Sony del primo post ! Guida all'installazione o soluzione al problema ?
    Ultima modifica di Goldrake1; 31-01-14 alle 23:27
    da Xperia U a OnePlus One
  6. #2195
    Jan 2014
    L'applicazione Apollo va in crash ogni volta che cerco di entrare nell' equalizzatore, a voi capita lo stesso problema?
  7. #2196
    Androidiano L'avatar di Airali
    Napoli
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkangeldualcore Visualizza il messaggio
    Succede perché è stato rimosso DSP Manager (l'app che fungeva appunto da eqyalizzatore) perché sembrava causasse battery drain...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Airali per il post:
    darkangeldualcore (01-02-14)
  9. #2197
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Airali Visualizza il messaggio
    Quindi al momento non c'é nessuna soluzione?
  10. #2198
    Napoli
    @darkangeldualcore Potresti provare un player dal play storie con equalizzatore integrato tipo noozy player
    oppure puoi reinstallare DSP manager
    https://mega.co.nz/#!lE80lZwY!SLI8yp...xkSFcgedQRxmmQ (con un file manager tipo root browser lo sposti nella cartella system/app, dai i permessi RW-r-r e riavvii)
    Ultima modifica di Airali; 01-02-14 alle 15:27
    Santena(TO)
    Quote Originariamente inviato da Goldrake1 Visualizza il messaggio
    Nessuno ha avuto i miei problemi?
  12. #2200
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    No a me va tutto ok
    La libertà è sacra come il pane
