Pagina 238 di 262 primaprima ... 138188228236237238239240248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2371
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Quindi ragazzi si può dire con assoluta certezza che la stringa da aggiungere va a risolvere in maniera definitiva il lag delle chiamate?
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da cdavide98 Visualizza il messaggio
    [quote name="LordJackJack" post=5437261]Nonostante la stringa apposita aggiunta al build.prop (per chi volesse la trova un paio di pagine indietro) all'inizio avesse sistemato il problema della tastiera, mi è tornato quasi subito. Però io l'ho sempre riscontrato solo in clash of clans. Per le telefonate, invece, tutto ok dopo l'aggiunta dell'altra stringa
    PS: uso la prima delle tastiere Xperia del post linkato da marce nel primo post.
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    È normale hai bloccato in memoria l'altra tastiera e non quella Xperia [/QUOTE]
    Ah, ecco... E c'è una stringa per la tastiera Xperia?
  4. #2373
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quella stringa non influisce nè risolve il problema dei wake con gli AudioOut
    Ah ok, ma voi come fate? Riavviate dopo ogni chiamata ricevuta?
  5. #2374
    Xperia U
    Il bug delle chiamate quindi è stato risolto??
  6. #2375
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Dopo qualche giorno, come promesso torno a darvi impressioni sulla fix per il lag in chiamata e confermo che fino ad ora non ho più avuto problemi, non ricevo molte telefonata per cui sono io stesso che ogni tanto prendo e mi telefono dal fisso o dall'altro cell, e massimo al terzo squillo la suoneria parte
    Riguardo il wakelock sul Audio_out_3 confermo che è ancora presente, a me lo fa soltanto dopo alcune chiamate in uscita e generalmente si sblocca facendo una nuova chiamata o ricevendone una, però di base c'è.
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
  7. #2376
    Xperia U
    Pranorre...cosa intendi per "audio out 3"??
    io sto installando ora la rom dopo quasi un anno di slim cm.... però non mi convince il bug in chiamata
  8. #2377
    Quote Originariamente inviato da Koky Visualizza il messaggio
    È uno dei bug noti di questa rom, in pratica dopo una telefonata può capitare che il sistema non "spenga" correttamente il sottosistema audio del telefono, che quindi rimane attivo impedendo al device di andare in deepsleep quando si locka lo schermo, con conseguente consumo anomalo di batteria (già di per se maggiore rispetto alle rom CM9 based). Lo si può rilevare tramite Wakelock Detector, sotto la voce CPU wakelock -> 0 sotto cui appaiono i sottosistemi audio (da me quello che crea problemi è AudioOut_3).
    Come dicevo, ho notato che si riesce a resettarlo effettuando una nuova chiamata, quindi ogni volta che chiudo una telefona, dopo qualche minuto controllo in Wakelock Detector e se vedo che AudioOut_3 riporta un valore elevato in minuti, telefono al 160 (ho postemobile) e riattacco, quindi ricotnrollo. se vedo che il tempo di wakelock non aumente più è ok, altrimenti ripeto l'operazione finché non si "sblocca".
    Spero di essermi spiegato in modo abbastanza comprensibile ^^;
    Il bug in chiamata, come avrai letto, sembrerebbe risolto con l'apposita stringa da inserire nel build.prop riportata da cdavide.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pranorre per il post:
    xperiaFuuu (23-03-14)
  10. #2378
    Sep 2013
    Quindi se ho audioout 4 a 4 ore e audioout 2 a 1:40 ore significa che non hanno chiuso bene una telefonata che ho fatto 4 ore fa e da allora continuano a consumarmi batteria?
  11. #2379
    Sì, direi di sì, prova dal menù opzioni di Wakelock Detector a fare refresh, se vedi che quegli audioout diventano rossi ed il loro tempo aumenta ad ogni refresh significa proprio che quelle interfacce stanno ancora provocando un cpu wakelock e quindi il cell non andrà in deepsleep (te ne puoi accorgere anche con CPU spy, prova a resettare il suo timer appena chiudi una telefonata, poi metti lo schermo in lock e dopo qualche minuto vai a vedere il tempo passato dal cell in deepsleep e alle altre frequanze, se c'è un wakelock in corso dovresti trovare che non è mai andato in deepsleep).
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pranorre per il post:
  13. #2380
    Sep 2013
    C'è una stringa per bloccare la tastiera Xperia?
    E cos'è di preciso il deepsleep?
    Ultima modifica di LordJackJack; 23-03-14 alle 01:06
