Pagina 257 di 262 primaprima ... 157207247255256257258259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,561 a 2,570 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2561
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Provando a riflashare da capo la rom? Oppure provando a passare da ics stock.
    Sep 2014
    Non so se riflashando la rom il problema si risolva, comunque proverò. Qualcuno sa dirmi se il malfunzionamento di nova possa essere collegato al kernel in uso o al non aver installato le gapps?
    E poi mi preoccupa il fatto che il mio xperia u non venga riconosciuto dal computer, e non riesco a installare un kernel alternativo perchè non mi apre la finestra di comando anche se il telefono è in fastboot... Non so proprio come rimediare!
  4. #2563
    Sep 2014
    Riflashando la rom non si risolve il malfunzionamento di nova...
  5. #2564
    Non saprei proprio come aiutarti perché non ho mai avuto un problema simile. L'unica è ripartire da ics stock e via. Se non funziona nemmeno così ti conviene cambiare rom.
  6. #2565
    Ragazzi,
    Dopo due anni dall'acquisto ho deciso di moddare il mio Xperia U con questa ROM ma ho un grosso dubbio. La CWM va installata prima sul terminale o si installa automaticamente tramite il file Boot.img quando questo viene flashato?Nel primo caso,quale guida posso seguire?
    Grazie in anticipo
  7. #2566
    Se parti da una stock devi prima flashare il boot.img altrimenti avrai errori poi nel flash della rom. Quando flashi il boot.img hai già la cwm, quindi basta che avii il cellulare e clicchi ripetutamente il tasto volume + per accedervi. Ricorda che però devi prima aver sbloccato il bootloader!!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato radox per il post:
    Fabiodc (11-09-14)
  9. #2567
    Quote Originariamente inviato da radox Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta
    In pratica l'unico prerequisito è il bootloader sbloccato giusto? Non essendo esperto pensavo si dovesse installare a parte la CWM. Ricapitolando:
    1)Sblocco il bootloader e inserisco rom e gapps nella memoria
    2)Metto il boot.img con flashtool per avere la CWM
    3)Accedo alla CWM
    4)Wipe vari
    5)Installazione rom e gapps
    Venendo da uno smartphone stock sbrandizzato, dei tre "cardini" del modding(root,bootloader e CWM) mi serve solo il secondo prima di iniziare la procedura giusto?
  10. #2568
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiodc Visualizza il messaggio
    3)Accedo alla CWM
    4)Wipe vari
    Il kernel (boot.img) non lo devi installare con flashtool ma seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=270094
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  11. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    Fabiodc (11-09-14)
  12. #2569
    Puoi anche flashare con flashtool è la stessa cosa.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato radox per il post:
    Fabiodc (11-09-14)
  14. #2570
    Ok l'importante è che la CWM sia in quel kernel lol dico bene?
