Pagina 255 di 262 primaprima ... 155205245253254255256257 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,541 a 2,550 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2541
    Caserta
    P20 / P10
    Sto ripristinando, fatemi sapere cosa vi serve in particolare. Al momento é disponibile la versione finale con statusbar normale ed a minuti anche l'altra.
    Baby Droid L'avatar di MirmiX
    Parma
    xiaomi mi a1
    Ho installato la versione con status bar normale senza riscontrate problemi nel processo d'installazione. Ho notato però un paio di reboot ed il wifi mi da problemi con un access point, prima non ottenendo l'ip da dhcp e poi non risolvendo i dns. Non sono proprio riuscito a farlo andare
    Dispositivo||Rom||Kernel
    Samsung galaxy s2 i9100||Blumak2000 V.8
    Sony ericsson xperia arc s||Ultimate HD V5
    Sony xperia U||Unstoppable JB
    Huawei Y300||Stock
    Minix Neo X5||Kasty 4.2.2
    Motorola Moto g||los
    Asus Zenfone ZE551ML||los
    Xiaomi Mi A1||Stock
  4. #2543
    Caserta
    P20 / P10
    Caricata anche l'altra, quanto ai tuoi problemi purtroppo non ho più il terminale da molto ma al tempo non ho avuto problemi con entrambe le versioni. Prova a dare ip statico.
  5. #2544
    Parma
    xiaomi mi a1
    Solo con ip statico ho risolto il problema del dhcp, ma quello dei dns non c'è stato verso neanche forzandone due pubblici
    EDIT: Il problema del wifi potrebbe essere colpa di un danno hw del terminale della mia morosa, sto verificando con altre rom. Per quanto riguarda i reboot, sono ricapitati, accompagnati da un freeze a schermo spento dopo aver avviato la torcia (il punto in comune tra tutte sembra essere che capitano tutte quando lo schermo si spegne), unica soluzione, la rimozione della batteria.
    Ultima modifica di MirmiX; 15-08-14 alle 21:54
    Huawei Y300||Stock
    Xiaomi Mi A1||Stock
  6. #2545
    Androidiano L'avatar di Artikkko
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    sono una palla, lo sò: la rom che sto ri-scaricando al primo post contiene quindi il build.prop modificato per il lag in chiamata o devo modificare come si è detto a pag 232?
    EDIT: in più, sapete dirmi quali sono le differenze la il transcendence 1.1.6 e il kernel fxp di default? lascio quest'ultimo?
    EDIT2: come non detto; il transcendence sembra incompatibile --> appena flashato, al primo reboot, la rom non partiva
    Quote Originariamente inviato da cdavide98 Visualizza il messaggio
    Ok seguite la guida passo passo che indico sotto:
    -Aprire ES Gestore File
    -Tasto opzioni-->Root Explorer (ON)
    -Tap su Root Explorer-->Monta in scrittura/lettura-->/system (RW) e OK
    -Andate su /system e aprite il Build.prop con ES Note Editor
    -Tasti opzioni-->modifica
    -Tap sulla seconda stringa (nella parte finale) e invio per creare uno spazio nella seconda stringa
    -Ora aggiungete:
    -Tasto indietro e salvate
    -Riavvio
    -Finito
    Scusa, ma che vuol dire? Devo inserire la riga da te suggerita dopo la seconda in alto (all'inizio del build.prop) e cioè "ro.build.display.id=CM10 LE Final"?
    Oppure nella sezione "Additional_build_properties"?
    Se potessi inserire uno screenshot, non sarebbe male
    Ultima modifica di thereferee; 16-08-14 alle 15:18 - Motivo: post consecutivi
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Artikkko Visualizza il messaggio
    Uniti i due post, in meno di 24H editate il precedente
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    Artikkko (16-08-14)
  9. #2547
    Dopo quasi due giorni di integrità, il lag del dialer è ricomparso: quindi il link di download non contiene la ROM col build.prop modificato. E va bene: ora qualcuno, gentilmente, potrebbe aiutarmi a capire come interpretare la guida che ho sopra quotato? E magari anche rispondere alle altre domande: capisco che agosto sembra finalmente averci regalato un po' di sole, ma sono giorni che aspetto
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Sep 2013
    apri il build.prop, avendo già mdificato i permessi, clicca sui 3 puntini in alto a dx -> modifica. all'inizio hai due stringhe che cominciano con un #. alla fine della seconda (PRIMA di tutte quelle che iniziano con "ro.*) premi invio, scrivi la stringa "sys.keep_app_0=com.android.contacts" e, nel caso, anche le altre che ti servono. poi salvi.
    scrivi solo una stringa per riga senza lasciare righe vuote
  11. Il seguente Utente ha ringraziato LordJackJack per il post:
    Artikkko (18-08-14)
  12. #2549
    Quote Originariamente inviato da LordJackJack Visualizza il messaggio
    Fatto. Ho inserito anche quella per la tastiera: speriamo bene!
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Mi pare quella per tastiera non funzioni...
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
