Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 136
[ROM][4.1.2 AOSP] XNovathor Project
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanhoe1976 Visualizza il messaggio
    Per il checksum che da errore, una volta concluso il nandroid backup, avviare la rom e sempre da cellulare, nella cartella del backup su sd, bisogna creare con un file explorer un file da chiamare 'nandroid.md5'... dopodiche' il backup puo' anche essere spostato su pc e ripristinato senza problemi in un secondo momento!
    Ma dentro il .md5 che ci va scritto?
    Tra l'altro, oltre a non crearmi il .md5 mi fa questo:
    ...anche se immagino che basti cancellare i file vuoti e rinominare gli altri togliendo quel .a
    Però a me anche senza l'md5 non mi da problemi a trasferire i backup, via cavo.
    Quote Originariamente inviato da thetoma88 Visualizza il messaggio
    l'xposed framework ho immesso la possibilità di fare screen e il tasto di riavvio, funzionalità di cui non posso privarmi.
    Intendi che li hai messi nel menù che compare quando premi il tasto di accensione?
    Comunque a me gli screenshot li fa fare normalmente senza aver installato niente, mentre il pulsante di reboot l'ho inserito coi power toggles... anche se c'è qualche problema con NoFrills, come se il reboot fosse troppo rapido e non desse il tempo di chiudere tutto bene, infatti nofrills al riavvio mi dice che android non s'è spento correttamente.
    Tu cosa usi per gestire governor?
    (di governor e scheduler li sto provando man mano tutti, ma se non devo fare niente di particolare tengo il conservative con sio)
    Ultima modifica di xperiaFuuu; 06-10-13 alle 22:02
    Sony Xperia U
    Ma per installare questa rom quale versione di android (e firmware)mi serve? La 6.1.1.b.1.10 va bene?
    Sony Xperia U | ST25i | 1 Ghz | CM9.1 - FXP216
    Exagerate Hamlet Zelig Pad 970H | No 3G | ROM Stock
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da DatDengar Visualizza il messaggio
    Puoi partire da qualsiasi rom (però evita di partire dalla CM 10.1)
    La libertà è sacra come il pane
  5. #94
    Novara
    XPERIA U, MOTO G, ARCHOS 45
    Ringraziato 18 volte in 8 Posts
    Dentro il file md5 non va scritto nulla, credimi ho provato personalmente e funziona!!!
    Inviato dal mio MID8045C usando Androidiani App
  6. #95
    Novara
    Basta usare il file manager "es gestore file" (gratis su app store): entrate nella directory del backup e li' cliccate su nuovo (icona in basso a sinistra) e poi file, quindi vi viene chiesto di fornire il nome del file (comprensivo dell'estensione) e poi invio...ecco ottenuto il file richiesto!!!
    Ultima modifica di ivanhoe1976; 09-10-13 alle 15:12
  7. #96
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da xperiaFuuu Visualizza il messaggio
    Yes, proprio quel menù!
    Pure io ho NoFrills cpu per gestire governor e scheduler e se riavvio non mi compare nessun messaggio di errore.
    Personalmente mi son trovato bene pure con Ondemandax - zen, un po' meno reattivo di Lulzactiveq, però in teoria la batteria dovrebbe durare di più.
    Sony Xperia U cm9
    Surftab Trekstor 10.1
  8. #97
    Bella rom e tutto quanto, però mi si blocca il dialer quando ricevo, così perdo la chiamata...e anche quando sono io a chiamare rischia di piantarsi dov'è! Maledizione...
  9. #98
    C'era anche un altro utente che aveva lo stesso problema, ma non so se alla fine abbia risolto, scorri un po' le pagine del topic e controlla
  10. #99
    Novara
    Quote Originariamente inviato da mpal Visualizza il messaggio
    @mpal, personalmente non ho mai riscontrato problemi in ricezione di chiamate o in chiamata, anzi il dialer e' molto reattivo. Di contro, c'e' da dire che un bug il dialer effettivamente ce l'ha (lag in ricezione e la suoneria che non parte, diciamo che vibra soltanto.... se il vibra e' attivo!), riscontrato anche da me, e si presenta dopo che si e' fatta una videochiamata o si è girato un video... l'unica soluzione: riavviare l'apparecchio..... !!!!
    Pare che soffrano dello stesso problema quasi tutte le JB non stock, purtroppo non sono in grado di dire da cosa sia causato!
  11. #100
    Oggi ho fatto un giro sulla JBstock-V6 Lite di DevSwift... ho ripristinato il nandroid della xnov dopo 15min di utilizzo...
    Non c'è niente da fare, secondo me la personalizzazione sony è troppo pesante per il nostro xU.
    Quindi adesso preferisco i piccoli bug di una aosp che una stock.
