Pagina 104 di 154 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1537
[ROM] [UB] Unofficial CyanogenMod 11.0 [Kitkat] [By Gava97 & Droid]
  1. #1031
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da mik3l3 Visualizza il messaggio
    Vedo che non c'è un changelog dalla nightly10 di maclaw a questa versione stable. Quali cambiamenti apporta? Nel caso di aggiornamento devo eseguire i wipe delle cache come da routine giusto?
    xke tu hai scaricato l'ultima di maclaw per xperia u ? O.o
    EDIT: appena visto, se la provi dicci le tue opinioni.
    Ultima modifica di MeloEbbasta; 01-02-14 alle 13:48
    Androidiano L'avatar di AleDrOid99
    Samsung Galaxy S3
    Riproduzione video funzionante, tasto indietro (sembra funzionare) poi non ricordo...
    Si si devi fare i due wipe(wipe dalvik cache e wipe cache) e flashare la ROM... Le Gapps io ho tenuto quelle vecchie e complete, ma mi pare che siano meglio le core da quanto ho letto prima....
    P.S. la tastiera a me non funziona spesso su facebook
    DEVICE:
    Samsung Galaxy S3 [ST25i]
    BOOTLOADER:
    Unlocked
    ROM ATTUALE:
    Cyanogenmod 11 M11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AleDrOid99 per il post:
    mik3l3 (01-02-14)
  5. #1033
    Ho installato la stable 1 di questa rom, la fluidità mi sembra buona ed anche la memoria libera lo è (150 mb free), solo che ho alcuni problemini:
    - Anche con 150 mb liberi di ram la tastiera ogni tanto sparisce nel browser (sia su boat browser mini che su quello stock)
    - L'Audio è veramente molto basso, con dei piccoli rumori di sottofondo a stento sento la suoneria
    - Ho parecchi redraw del launcher
    Non ho trovato qualche post su come ottimizzare questa rom quindi se potete darmi qualche dritta sarebbe meglio :P
    ps: uso governor pegasusq e scheduler sio
    edit: scordavo due problemi:
    - Non riesco ad eliminare la vibrazione alla pressione della tastiera (anche se la spunta è disabilitata vibra sempre)
    - Lag nello sblocco.
  6. #1034
    venezia
    sony xperia U
    installata l'ultima versione: Dev-Host - cm-11-20140131-UNOFFICIAL-kumquat.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    qua i bug:
    New build - Changelog:
    Latest cm11 upstream
    Wifi direct (It is only visible inside wifi settings and I don't know why. Probably cm issue?)
    Improved bt ftp (I think. A2dp is not working)
    confermi quello che dice kaktus, comunque sembra che stiano lavorando per il nuovo kernel 4.3? e quindi aspetterei l'uscita di quest'ultimo per trarre le conclusioni...
    il redraw del launcher è terribile (si ricarica ogni volta che esco da un'applicazione )
    per l'audio ho disattivato dsp manager ed installato questo: Beats Audio su tutti i device Android grazie ad un App (Root) non ho notato grandi miglioramenti sul volume dell'autoparlante posteriore ma quello anteriore è migliorato davvero molto , ora si riesce a chiamare senza mantenere il volume al massimo e tenere il telefoto attaccato all'orecchio
    spero che verrà reintrodotta la zram che secondo me è utile
  7. #1035
    Ringraziato 45 volte in 30 Posts
    Il kernel su cui stanno lavorando è il 3.4
  8. #1036
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da francy1095 Visualizza il messaggio
    qua i bug:
    La tastiera va???
    DEVICE:
    BOOTLOADER:
    Unlocked
    ROM ATTUALE:
    Cyanogenmod 11 M11
  9. #1037
    venezia
    sony xperia U
    con "pulizia risorse" e "fusione pagine kernel" attivi nel menù prestazioni -> gestione memoria e il build.prop modificato con lowram=true non mi sembra male. non è perfetta ma comunque usabile.
    ah, uso le gapp core
  10. #1038
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Salve, scusate ma il kernel di questa rom e la base anche per le altre rom su cui sta lavorando droid o le cose sono indipendenti?
  11. #1039
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleDrOid99 Visualizza il messaggio
    La tastiera va???
    Ancora non avete capito ?!
    E' questione di RAM
    Speriamo che sia l'ultima volta che lo ripeto ...
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  12. #1040
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Ma è possibile che non se ne frega nessuno che le app su SD spariscono? Almeno per capire se è un bug risolvibile
    Droid scusami. È vero che il problema della tastiera è la ram però nessuno sa se è stato risolto o si risolverà.
    Ultima modifica di jackk11111; 01-02-14 alle 20:35
