Pagina 12 di 154 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1537
[ROM] [UB] Unofficial CyanogenMod 11.0 [Kitkat] [By Gava97 & Droid]
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    aggiornate, su xda già alla Nightly-4, qua ancora fermi alla 1... inoltre pareri su questa rom? fluidità? reattività? stabilità? conviene cambiarla con la cm10 di marce?
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da francy1095 Visualizza il messaggio
    i tre soft.touch non funzionano o quasi, mi si avvia solo la prima volta e poi niente.
    Flashata questo pomeriggio.
    Fluidità e funzionamento già a livelli ottimali. Non vedo l'ora esca una AOSP!!!
    quindi per prima cosa faccio i complimenti a Gava e Droid per aver "spinto" su Android 4.4, complimenti pure a tutti gli altri di xda. Il livello della rom è già molto buono.
    Alcuni bug che ho riscontrato:
    -sono stato obbligato a iscrivermi alla cyano, perché altrimenti andava in crash il sistema appena avviato.
    -i tasti soft touch funzionano a caso. Ogni tanto riavvio il dispositivo e l'indietro non funziona... riavvio e riparte... in modo totalmente randomico.
    -luminosità automatica. Anche se non la uso.
    -i governors mi sembrano migliorabili. Per ora uso smartassv2 - sio perché mi sembra l'unica accoppiata che funziona in modo stabile.
    -la fotocamera non funziona. Però la uso molto poco.
    -l'installazione delle app a volte non va a buon termine, a volte segnala errori, a volte si blocca in modo casuale.
    -art è inusabile. Non attivatelo.
    Punti invece ok:
    -molti si lamentano della recovery... la mia segnala errori inutili. Nel senso che li segnala ma tutto funziona alla perfezione.
    -wi-fi ok nell'ultima versione.
    Sony Xperia U cm9
    Surftab Trekstor 10.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato thetoma88 per il post:
    xperiaFuuu (24-11-13)
  5. #113
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da thetoma88 Visualizza il messaggio
    Punti invece ok:
    Strano, io ho flashato l'ultima build di Maclaw e non ho tutti questi problemi, la camera va ma non c'è l'applicazione e sono costretto ad avviarla con uno swipe nella lockscreen.
    P.S. anche la mia recovery segnala errori ma funziona normalmente
  6. #114
    Senior Droid L'avatar di Simomare
    Lecco
    Xperia U - Galaxy Tab 2 7.0
    Ringraziato 42 volte in 29 Posts
    Non i i problemi che ai ai primi 4 punti (fino alla fotocamera, che mi va, pure frontale), è vero le app a volte non va, da circa 3-4 ore non mi va nemmeno il play store, art inutilizzabile, wifi non mi va, recovery ok.
  7. #115
    Nov 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Se a qualcuno interessa, ecco la mia lista dei bug, molti dei quali comunque dipendono dagli sviluppatori di CM e non da maclaw. Sono in lista perchè comunque sono presenti, così potete decidere se la ROM è adatta al vostro uso giornaliero oppure no. Premetto, che con Interactive/SIO non ci sono nè problemi di lag e nè di batteria.
    Bug List [confirmed 100% on Build 20131124, without GApps]:
    - WiFi not working if screen locked
    - Lag before unlock screen appear when WiFi is ON
    - Camera button don't open the camera, instead it open the main screen (before the menu)
    - Browser crash when opening "incognito" tab
    - Browser crash ofter, loading some websites or on close
    - Is not possible delete old calcs made with calculator
    - Numbers when inserting pin code are cutted
    - Background is not centered correctly
    - UI bug when opening and closing search app
    - Many errors in recovery (E: missing bitmap, code-1)
    - Volume button lag very much when changing ringtone volumes (btw the ringtones don't work yet)
    - GPS is not working, even with A-GPS datas (turns on but always searching for position)
    - Is not possible remove google search bar in home
    - App on sdcard will be auto-removed/blocked on reboot. To fix it move them in phone in app settings after installation (examples are xda app and subway surfer). I noticed it because apps where disappeared but datas still avaible, on titaniumbackup
    - There should be a vibration on shutdown... right? If yes, is missing.
    [not tested again on latest build, but 99% all not fixed yet]:
    - Rebooting in recovery from the shutdown menu (advanced reboot) is not working
    - Calls are very very laggy. Is hard to answer on a receiving call or stop one
    - Crash after many seconds of blackscreen, when changing theme of CM filemanager. But after that, the theme is changed succesfully.
    - AutoBrighness works, but it cause excessive CPU usage, almost always to max frequency
    - No Ringtones on incoming SMS or Call (only "vibrate" works, fortunatly)
    - CPU managment problem that cause "jumps" from 200 to X depending on choosen governor. I recommend interactive/SIO, with others is too high frequenzy and with smartassv2 or powersave too laggy (read details in post #243 in this thread)
    - CM Reset & SD card wipe in settings is bugged (it works but first time loop without reboot)
    I did not tested yet many things such as:
    - Bluetooth (shouldn't work, as in other CMs)
    - Music play, images and video playback
    - Camera (is not reversed anymore but I did not any photo or video yet)
    - Tethering (shouldn't work, as in others CMs)
    Regarding ART, it works, it seems bootloped but it just takes a lot of time, after 10 minutes if not booted push the ON/OFF button.
    I a bit less laggy using ART, but most of apps don't run on it yet, in fact is still experimental, use dalvik instead (default).
    I'm still managment in how to make logcats without use any additional app, pls be patient. Also, please sto spam the GPS working, you're using mobile data or other services to detect your position, use GPS Status app and check it out, also with A-GPS datas it don't work, turns on but always searching for position.
    Aggiorno la lista spesso, di solito sempre dopo il rilascio di una build, anche se molte cose non ho il tempo di ricontrollarle sull'ultimissima versione. Se siete interessati controllate il thread di XDA
  8. #116
    Senior Droid L'avatar di Marco12
    XPERIA U
    ma la barra puo essere resa trasparente?
  9. #117
    Senior Droid L'avatar di Federico1999
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marco12 Visualizza il messaggio
    Devi installare il launcher google
    Se ti sono stato d'aiuto batti un thanks
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    Rom: Stock 4.3, rooted
    Tablet: iPad 2 iOS 7.1
  10. #118
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da Federico1999 Visualizza il messaggio
    su xda un utente ha editato il build.prop per la barra trasparente: [ROM] [UB] [Kitkat] [4.4] CyanogenMod 11.0 NIGHTLIES - Page 50 - xda-developers
  11. #119
    Baby Droid L'avatar di ledywhite
    Bologna
    LG G2
    prova a fare così
    con root explorer "o l'app che usi"
    vai in cartelle radice -> system -> build.prop e modifica questa riga:
    ro.config.low_ram=true
    in
    ro.config.low_ram=false
    dovrebbe funzionare anche su XU prova
    se sono stata d'aiuto un thanks è gradito
    Ultima modifica di ledywhite; 25-11-13 alle 18:30
  12. #120
    xperia u,nexus 7, moto g
    Ringraziato 50 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da ledywhite Visualizza il messaggio
    prova a fare così
    in
    Non ce modo di farla essere trasparente anche sulla 10.2?
