Pagina 129 di 154 primaprima ... 2979119127128129130131139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 1537
[ROM] [UB] Unofficial CyanogenMod 11.0 [Kitkat] [By Gava97 & Droid]
  1. #1281
    la sto provando e devo dire che sono molto soddisfatto, adesso funziona tutto!!!
    Tranne l'app che mi serve di più il "battlelog" : l'applicazione parte funziona ma dopo un po scompare e torna l'home senza nessun avviso di crash o altro. cosa si può fare? con la stock funzionava benissimo.
    Ultima modifica di Silver83; 11-06-14 alle 17:15
    Oct 2013
    Xperia Z1 Compact
    Ragazzi l'ultima build è fantastica l'unico problema è sto cavolo di multitasking che con ogni rom KitKat che ho provato sembra non esistere. E' strano perchè all'avvio funziona bene ma dopo che inizio a premere il tasto home e come se le app in memoria(whatsapp,facebook,messenger) si killano tutte e non si riavviano fino a quando non le riapro! Questo fatto è davvero fastidioso xk così le notifiche arrivano in ritardo o non arrivano affatto, ovviamente fino a quando non riapro l'app! Ci sono soluzioni in merito a questo problema o perlomeno verrà risolto in future build?
    Sony Xperia Z3Compact
  4. #1283
    bho regà io sinceramente comincio ad arrendermi x)
    ho cambiato 11 rom da quando ho sto xperia U e l'unica che si salva è la stock JB (che cmq ho dovuto cambiare...)
    niente da dire ai dev... ci mettono impegno, ma la dispersione delle rom per il Kumquat è osceno... almeno secondo me..
    fare 8000 rom e farne funzionare mezza è da idioti, collaborassero tutti insieme invece di fare ognuno la release sua...
    L'ultima versione della CM11 su xda sembrava da paura... dopo il primo giorno addio multitask, random reboot, lag in chiamata.. mi sono bastati questi per tornare a JB...
    Rimane il fatto che per essere una Cyano sel'è cavata bene, direi di rimanere sintonizzato su questa rom =)
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato shadowslifer per il post:
    Francescobest (12-06-14),spia66 (21-06-14)
  6. #1284
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Io per disperazione, dopo l'ennesima prova con cm11, sono tornato alla gb stock con un po' di modifiche.... L'unica che mi consente di tenere line, whatsapp, fb messenger e giocare contemporaneamente con l'arrivo delle notifiche in tempo reale... Però è scarna e tante app non si possono scaricare per la gb T_T
  7. #1285
    La FlyingThor, per ora, è l'unica che non lagga! La CM11 secondo me non la vedremo mai al 100%!
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  8. #1286
    - A me va in bootloop quando attivo il wi-fi (problema anche precedente con stock)
    - Non carica da spento
    - Alcune app si killano da sole (si chiudono senza nessun avviso)
  9. #1287
    se ti va in bootloop probabile è il kernel.. prova a cambiare kernel o flesha ICS pulito prima (2 reboot)
  10. #1288
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da robilandia Visualizza il messaggio
    Ad ogni modo se io monto la zperience e tu kitkat, non dipende dalla rom in sè, chissà del kernel? io ho nemesis... ma ricordo che le macchie gialle sono comparse dopo l'installazione... Sei riuscito a risolvere in qualche modo?
    Ho risolto la camera issue seguendo queste indicazioni Purple Spot on Camera Screen Xperia U - Page 4 - Support forum Praticamente è un problema del bilanciamento del bianco, il fuxia e il giallo sono la modalità fluorescente! A saperlo prima non passavo a Jelly Bean, con la Zperience mi sono trovata benissimo!
  11. #1289
    Se installo da zip la rom senza togliere il file "boot.img" mi installa anche il kernel? perchè con il kernel della cyano mi va in bootloop il telefono mentre con il braveKernel no...
    vi chiedo questo perchè installando l aggiornamento alla build 10 mi ha installato il kernel della build cyano.
    è possibile installare la rom senza il file boot.img incluso dentro il zip?
  12. #1290
    Qualcuno sa come alzare la luminosità minima ad un valore simile a quello della versione precedente? Cosi é troppo basso!
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
