Pagina 41 di 154 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1537
[ROM] [UB] Unofficial CyanogenMod 11.0 [Kitkat] [By Gava97 & Droid]
  1. #401
    Provato a fare questo passaggio...ma ottengo solo il bug che lo schermo non si spegne più
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Ditemi quello che volete ma le app che si installano dal playstore su SD al successivo riavvio spariscono! Se poi sono tante a installarsi su SD il cell freeza lentamente fino a bloccarsi del tutto e bisogna togliere la batteria. Non è la prima volta che installo una ROM e lo fa solo con questa e tutte le release 4.4. Ho fatto tutti i wipe compreso format system. E non date la colpa a le gapps che ne ho provate tre. L'unica soluzione è che a mano a mano che si installano devo aprire un app come clean master e spostarle nella memoria dispositivo, ma così non è tanto comodo. Quindi io questa la metterei tra gli hot bug sin dalla prima release. Certo già è tanto che abbiamo KitKat sul nostro dispositivo ma considero non giusto ignorare questo problema solo perché. Non tutti installate molte app dal playstore oppure avete fortuna che si installano direttamente nella memoria interna. Contradditemi tranquillente se è solo un mio problema. Ciao e grazie.
  4. #403
    Cuneo
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da zed923 Visualizza il messaggio
    Setta i permessi RW r r
  5. #404
    Senior Droid L'avatar di sssforever
    collepasso
    Samsung S10
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackk11111 Visualizza il messaggio
    ti contraddico tranquillamente XD a me non e mai successo... con nessuna build.. hai fatto un installazione pulita da ICS .100? prova le full gapps... a me non hanno dato nessun problema...
    ecco il link delle full delle slim e degli addon per 4.4 e 4.3
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2397942
    Ultima modifica di sssforever; 08-12-13 alle 14:29 - Motivo: dimenticanza del link gapps
  6. #405
    Amoutie
    Quote Originariamente inviato da sssforever Visualizza il messaggio
    [GAPPS][4.4/4.3.x] OFFICIAL 0-Day PA-GOOGLE APPS (All ROM's) [2013-11-26] - xda-developers
    Questo è il link per le GAPPS di CyanogenMod Gapps ? CyanogenMod
  7. #406
    Androidiano L'avatar di sh4nk
    Honor 10
    Per il problema della tastiera avete provato ad usare SwiftKey?
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Honor 10
    Android Pie
    Sony Xperia Z3
    Marshmallow 6.0.1 Stock
    Smartphone: Xperia U
    Rom: AOSX 5.1.1
    Bootloader: unlocked
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sh4nk per il post:
    CyanoCID (08-12-13)
  9. #407
    Ringraziato 311 volte in 169 Posts
    Si, e si risolve
  10. #408
    Ringraziato 45 volte in 30 Posts
    Allora, sono sull'ultimissima build (quella di stamattina).
    1) il wifi funziona perfettamente, si ricorda la password e va senza problemi. Solo che se lo si spegne, non si riesce più a riaccenderlo finchè non si riavvia. (installazione con tutti i wipe) Però è stato anche fixato il problema durante lo standby (non si disconnette più a schermo spento).
    2) la rom è fluidissima, ho abilitato KSM e "allow purging of assets" in settings->performance, zram 18%, varie animazioni 0.5x . Fenomenale direi.
    3) La batteria non ha drain eccessivi, anzi. Ogni tanto la cpu parte a 1ghz fissa (controllate ogni tanto) e ovviamente ciuccia, ma di per sè la batteria dura le sue 20-24 ore (dipende dall'utilizzo ovviamente), con 3g/wifi e gnow abilitato (con tanto di localizzazione ON, in modalità risparmio energetico)
    Per favore, dev, 2 cose:
    * siccome pare sia solo da cambiare un file, rimettete le notifiche del led.
    * lasciate ro.config_lowram=true, perché il cell va molto meglio. Con =false sì, si hanno le trasparenze, si possono aggiungere le schermate al blocco schermo, ma il cell ne risente in quanto a prestazioni, e non poco.
    Grazie dell'ottimo lavoro!
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato nierro per il post:
    alb (09-12-13),CyanoCID (08-12-13),francy1095 (08-12-13)
  12. #409
    Come si fanno a settare i permessi x la barra led che non funge
  13. #410
    Cuneo
    Sony Xperia U
    Io uso root browser: tieni premuto per un po' sul file, poi vai su permissions e selezioni read e write per owner e write per group e others
