Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Schermata nera dopo installazione rom da cwm
  1. #11
    Androidiano L'avatar di FrozenzZ
    XPeria U
    E' stato un piacere aiutarti
    Buon modding
    Sony XPeria U JB 4.1.2 Thunderstrike Z2 Themed
  2. Il seguente Utente ha ringraziato FrozenzZ per il post:
    yeu (13-03-14)
    yeu
    yeu non è in linea
    Mar 2014
    Ok, scusate ma riporto up il topic per un'ultimissima delucidazione, utile proprio per evitare di ripetere errori nelle procedure di modding...
    Potreste dirmi se i passaggi sotto sono giusti e chiarirmi qualche dubbio? FrozenzZ, se ci sei, ti rompo di nuovo le scatole...
    1. Userò la CWM, faccio bene?
    2. Posso installare direttamente una rom o è sempre necessario installare insieme a questa un kernel o qualche altra pkg? (so di rom che necessitano di una pkg google, se non erro...)
    3. Vorrei moddare facendo una formattazione stile pc, quindi vorrei ripulire la memoria dello smartphone in maniera il più possibile completa, come fare e soprattutto cosa cancellare? Se collego il device al pc le cartelle che vedo sono "Android", "clockworkmod", "Download", etc... Suppongo che le prime due vadano assolutamente lasciate così come sono, quindi posso cancellare tutti i dati/files presenti in "Download" o altre cartelle direttamente dal pc?
    Grazie per le info guida!
    Ultima modifica di yeu; 13-03-14 alle 20:28
  5. #13
    XPeria U
    Quote Originariamente inviato da yeu Visualizza il messaggio
    1- Dipende dall'uso che devi fare
    2- Nel topic della rom ci sono le istruzioni da seguire, ma generalmente si flasha prima il kernel presente nel file .zip della rom (boot.img) o un custom kernel, poi in recovery si fanno i 3 wipe (data, cache, dalvik cache) e alla fine si installa la rom e le gapps (le google apps cioè playstore ecc.., le rom stock le hanno già quindi non c'è bisogno di flasharle)..
    Insomma il procedimento è questo, inoltre se flashi rom ics su ics non c'è bisogno di cambiare kernel, ma se flashi rom jb/kk su ics o viceversa devi sempre flashare il kernel della rom che vuoi flashare..Spero di essere stato chiaro
    3-La memoria intendi quella interna o esterna? Per quanto ho capito intendi quella esterna, se proprio vuoi formattare tutto allora formatta direttamente la scheda sd dal computer o andando in recovery (mount and storage>format sdcard o qualcosa del genere) naturalmente perderai tutti i dati sulla scheda sd(ovvero memoria esterna). Se proprio vuoi andare sul sicuro magari usa CleanMaster (scaricalo dal playstore) per pulire robaccia senza fare danni.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato FrozenzZ per il post:
    yeu (14-03-14)
  7. #14
    yeu
    yeu non è in linea
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da FrozenzZ Visualizza il messaggio
    Grazie ancora FrozenzZ, ora mi è tutto chiaro! Infatti non avevo capito che il kernel deve essere associato alla rom e quindi va installato prima (a meno che quello già installato non fosse già compatibile con la nuova rom da flashare).
    Ok, vediamo se ho capito sulla memoria da formattare (ultimissima cosa, giuro!):
    quando collego lo smartphone al pc lo vedo come "disco rimovibile", all'interno ci sono le cartelle che ho citato prima (Android, clockworkmod, Download e molte altre...), questo disco rimovibile è quindi la sd? Cioè, se formatto il disco rimovibile in realtà formatto solo la memoria esterna? O là dentro c'è di tutto?? (compresa quella interna...) E se elimino la cartella "clockworkmod" non perderei la cwm recovery???
    In realtà intendevo formattare tutta la memoria, compresa quella interna, senza cancellare files da non toccare, come la cwm, e vorrei farlo manualmente... si può fare? Conviene farlo?
  8. #15
    XPeria U
    Esatto, la memoria che colleghi al pc è quella esterna, evita di cancellare manualmente cartelle che non sai a che servono(alcune sono importanti)..
    Se vuoi fare una formattazione totale pulita devi usare la recovery. Vai su mounts and storage e fai format /system e format /sdcard (o qualcosa del genere), facendo così però perderai TUTTO, compreso il sistema operativo..e ti troverai in una situazione un po scomoda..
    Il mio consiglio è questo se vuoi cancellare tutto senza fare "guai":
    -Assicurati di avere la rom ed eventuali gapps nella memoria esterna
    -Entra in recovery
    -Vai su mounts and storage e fai format /system, così facendo perderai il sistema operativo
    -Fai i 3 wipe (data, cache, dalvik cache) per sicurezza
    -Flasha la rom ed eventuali gapps
    -Lascia avviare la rom, poi ritorni in recovery e fai format /sdcard, così cancellerai tutto della memoria esterna.
    Così facendo avrai diciamo il telefono come nuovo più o meno, se proprio vuoi cancellare tutto della memoria interna dovresti fare tutti i format (data, cache, ecc..), io ti consiglio di formattare solo /system.
    Mi raccomando se vuoi seguire il mio consiglio non dimenticarti di flashare la rom dopo aver fatto format /system!
    In ogni caso se qualcosa va storto puoi riflashare la rom stock con flashtool.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato FrozenzZ per il post:
    yeu (15-03-14)
  10. #16
    yeu
    yeu non è in linea
    Mar 2014
    -Entra in recovery
    Ottimo! Seguirò i tuoi consigli, grazie mille!
