Pagina 10 di 35 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 347
[ROM][UB][AOSP 4.4.4] Xperia U AOSX ROM
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Secondo me è facebook, perché io lo riscontravo anche sulla stock... C'è un modo per risolvere il problema del tasto back?
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano L'avatar di ALOMBARDO91
    Oct 2013
    Ascend P7
    succede anche con la messenger di facebook,il tuo problema non l'ho riscontaro,prova flashare nuovamente la rom.!!
  4. #93
    fixing...
    Zenfone 2
    Prima avevo problemi di rallentamenti e dello schermo che non si sbloccava... Poi l' ho riflashata e ho questo problema...
    Nicola Rizzoli
    Oct 2013
    Ascend P7
    fai un'installazione pulita e assicurati di fare i soliti 3 wipe da recovery
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ALOMBARDO91 per il post:
    thereferee (14-05-14)
  7. #95
    fixing...
    Zenfone 2
    Poi proverò
    Nicola Rizzoli
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    noto con piacere che il changelog è stato cambiato, wifi direct e a2dp rinviati alla v3..quindi a breve credo uscirà la v2!
    @lucajuventino , è stato inserito tra i bug anche quello da te richiesto, per quanto riguarda l'illuminazione barra quando la batteria scarica..
  9. #97
    fixing...
    Zenfone 2
    Benissimo soni contento... Spero che metteranno un opzione per decidere se attivare la bara led per le notifiche... L' aggiornamento arriverà via ota?
    Edit: solo queste tre voci sono rimaste da fixare:
    Remove embedded gApps and add to thread template a link to gApps by AOSPA's gApps (Easy)
    - Import translations for Reboot menù and LED Controls (Mid) -Fix continuous red LED blinking when battery is low (Mid/Hard) -- V2 BUILD!!!
    La prima voce che intende dire, che dobbiamo flashare le gapps?
    Ultima modifica di thereferee; 16-05-14 alle 17:13
    Nicola Rizzoli
    Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    si credo sia proprio quello il senso..spero si possano usare quelle attuali, senza google now è molto meglio, soprattutto per la fluidità..poi vabbè sono di parte, google now per me non ha nessuna utilità..
    ah per le notifiche, credo sia stato fixato nella v2, almeno dando questa interpretazione a "Add LED bar notification support (Mid) => DONE"
    Ultima modifica di MatteXperiaU; 16-05-14 alle 18:16
  11. #99
    fixing...
    Zenfone 2
    Io lo uso... Mi diverto
    Nicola Rizzoli
    Nexus 5X
    e com'è per quanto riguarda la fluidità? io lo avevo provato con altre rom kitkat ma era impossibile..
