Pagina 11 di 35 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 347
[ROM][UB][AOSP 4.4.4] Xperia U AOSX ROM
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Si utilizza benissimo, sia le schede che la ricerca vocale
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    lg g6, huawei p8 lite 2017
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Ma solo a me da i seguenti bug? Wi fi ke si stacca e il bluetoot ke non si collega allo smartwatch sony? Inoltre ho dei problemi con la batteria da quando ho iniziato a fare modding sia con slim cm e aosx nn dura piu di 6 ore
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  4. #103
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da falco11 Visualizza il messaggio
    Per la batteria prova a ricalibrarla, a me quei problemi non me li dà... Rimetti il firmware stock e riflahsa la rom
    Nicola Rizzoli
  5. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    falco11 (18-05-14)
  6. #104
    [quote name="lucajuventino" post=5652314][quote name="falco11" post=5652305]Ma solo a me da i seguenti bug? Wi fi ke si stacca e il bluetoot ke non si collega allo smartwatch sony? Inoltre ho dei problemi con la batteria da quando ho iniziato a fare modding sia con slim cm e aosx nn dura piu di 6 ore
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App[/QUOTE]
    Per la batteria prova a ricalibrarla, a me quei problemi non me li dà... Rimetti il firmware stock e riflahsa la rom[/QUOTE]
    Calibrarla sarebbe farla scaricare completamente? Se e questo gia fatto r ho anche cambiato batteria ma niente lo smartwatch tu lo hai ? Credo sia un problema di compatibilità con la rom
  7. #105
    fixing...
    Zenfone 2
    Ni, lo smartwatch non ce l'ho ma per i problemi del WiFi metti prima lo stock e poi la ROM altrimenti ti da problemi. Per calibrare intendo scaricarla tutta, ricaricarla 2 ore in + del normale da spento, togliere la batteria per 15 minuti poi rimetterla ricollegare il caricabatterie e accenderlo. Io con la batteria ci faccio dalle 7 di mattina fino alle 15 più o meno
    Nicola Rizzoli
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    falco11 (19-05-14)
  9. #106
    grazie ora ho capito come calibrarla ma ho un altro problema installo la .89 tim metto la zip , flasho il boot img e dopo aver fatto wipe dalvik cache , cache e data mi da errore nell'installazione della zip aosx dicendo njo md5 file found. Hai qualche consiglio? Devo flashare la 100?
  10. #107
    fixing...
    Zenfone 2
    Anche a me il file MD 5 non lo trova, però mi dice installazione completata. O meglio dice qualcosa riguardo a /system però non ricordo cosa
    Nicola Rizzoli
  11. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    falco11 (19-05-14)
  12. #108
    invece a me esce failed 0.0 tu hai flashato la 100 o la 89?
  13. #109
    fixing...
    Zenfone 2
    Io ho la .100
    Nicola Rizzoli
  14. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    falco11 (19-05-14)
  15. #110
    Io ho la .100
    ok ora riproverò può darsi anke che la zip sia corotta
