Pagina 5 di 35 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 347
[ROM][UB][AOSP 4.4.4] Xperia U AOSX ROM
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ciao ragazzi, questa rom mi sembra interessante, però ho alcune domande per voi:
    1) la cosa più importante: la barra led in plexiglass funziona?
    2) il tasto back funziona (mi è sembrato di capire di si ma meglio essere sicuri)?
    3)Il Bluetooth funziona?
    4)Posso installarla da una ROM basata sulla stock?
    5)Per installarla installo prima il file boot.img con flashtool seguendo la guida per installare un kernel con fastboot e poi entro da recovery?
    6)qual'è la combinazione per entrare in recovery?
    Ultima modifica di thereferee; 05-05-14 alle 21:34
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano L'avatar di Airali
    Napoli
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ciao @lucajuventino
    1) La barra non funziona come sulla stock (si illumina soltanto per le notifiche e puoi controllarla installando Xposed Framework e GravityBox come ho fatto io)
    2) Fino ad ora ha sempre funzionato bene quindi direi di sì
    3) Il bluetooth non l'ho ancora provato quindi non so dirti
    4) Si,io ho installato prima ICS stock,poi ho flashato il kernel con fastboot e poi ho installato la ROM (mi raccomando installa sempre prima il kernel altrimenti non ti fa installare la ROM)
    6) la solita,premere il tasto volume - ripetutamente appena si accende il telefono.
    Comunque ti consiglio di mettere in pratica i consigli di @cantinasociale qualche post più in su e non avrai alcun problema
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Airali per il post:
    thereferee (06-05-14)
  5. #43
    fixing...
    Zenfone 2
    Grazie. Un ultima cosa, la barra led quando guardo l le foto si illumina? O neanche li?
    Nicola Rizzoli
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    No,purtroppo non si illumina(e questo un po'mi dispiace perché mi piaceva come funzione,ma le prestazioni elevate della AOSX valgono molto di più )
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Airali per il post:
  8. #45
    fixing...
    Zenfone 2
    peccato solo per quello allora... sabato flasho e poi ti faccio sapere... magari xda troverà la soluzione anche per quello
    Nicola Rizzoli
    Caserta
    P20 / P10
    Questo tipo di funzionamento della barra si può avere solo su rom stock Sony su altre rom può funzionare solo come notifica dove implementato, essendo poi questa una aosp ci saranno solo le funzioni base .
  10. #47
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Grazie dell' informazione, me ne farò una ragione allora...
    Scusate la domanda da incompetente... Ma il file zip che dobbiamo mettere nel telefono non lo dobbiamo modificare vero? Voglio dire il file boot.img che c'è dentro (quello che dobbiamo flashare con fastboot) lo dobbiamo lasciare lì dentro giusto? O nell' archivio che dobbiamo flashare quello non ci deve essere?
    Nicola Rizzoli
    Caserta
    P20 / P10
    Ci deve essere. Quel passaggio serve solo per iniziare ad installare kernel e recovery in quanto ho alcuni casi in mancanza può dare errore. Penso che avendo già una cm10 e successive non ci sia neanche bisogno tra l'altro.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
  13. #49
    Aug 2013
    Sony xperia u
    Quando uscirà la v2? Scusate se sono impaziente
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  14. #50
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Francescobest Visualizza il messaggio
    Uscirà quando sarà pronta I dev stanno lavorando davvero molto,perché per la V2 ci sono un bel po' di cose da fixare...Comunque credo che prima della V2 ci sarà un'altra build che fixerà qualche bug, soprattutto quelli grafici (il più fastidioso è quello che fa visualizzare alcune app a metá )
    Comunque,dopo una giornata di utilizzo,sono molto soddisfatta,i fastidiosi bug della cm11 sembrano non essere presenti,ed anche la gestione RAM e le prestazioni sono più elevate di quest'ultima.
    Consiglio vivamente l'installazione di Xposed Framework e GravityBox per aggiungere qualche personalizzazione alla ROM che è un po' scarna (trovate tutto su XDA) solo che non ho capito se c'è un modo per applicare i temi della CM11(se lo sapete ovviamente postate qui)
    Per quanto concerne i giochi, ho provato a giocare a Clumsy Ninja (che non è HD ma è comunque abbastanza pesante) e scorre abbastanza bene, ma purtroppo l'antipatico problwma del tasto indietro si è ripresentato...Quindi per adesso non la consiglio ai videogiocatori,ma comunque confido nelle prossime build.
    Ultima modifica di Airali; 08-05-14 alle 10:46
