Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 113
[GUIDA] Sblocco / Blocco Bootloader Xperia Z & ZL
    Caserta
    P20 / P10
    Breve guida per sbloccare il bootloader del Sony Xperia Z & ZL
    Eseguendo questa procedura viene perso definitivamente il file DRM Keys ed invalidata la garanzia tuttavia per difetti hardware basterà bloccare nuovamente il bootloader prima di mandare in assistenza per farlo rientrare nella riparazione gratuita. La procedura resetterà la partizione DATA, perderete quindi applicazione, settaggi di sistema e la SDCARD verrà formattata.
    Si consiglia di effettuare un backup della partizione TA per salvare il DRM prima di procedere con lo slocco del BootLoader. Per fare ciò fate riferimento a questo tutorial
    La procedura da me illustrata potete trovarla qua
    Sbloccare il Bootloader vi consentirà di installare qualsiasi Rom mod e kernel.
    Primo post, procedura di Sblocco del Bootloader. Secondo post procedura di relock del Bootloader
    Prima parte (procedura di installazione dei driver per la modalità fastboot)
    1) Procurare l'imei del vostro cellulare: digitare nel dialer *#06# (servirà nella seconda parte)
    2) Scaricare questo pacchetto, al suo interno troverete fastboot ed i driver.
    3) Estrarre la cartella fastboot e posizionarla dove più comodo (Servirà anche in futuro quindi non cestinare termintata la procedura).
    4) Estrarre ed installare i driver.
    5) I driver sono quelli di flashtool. Al momento dell'installazione selezionare Xperia Z, flashmode e fastboot .. attendere l'installazione di tutti i pacchetti. In questo modo avrete i driver già installati per tutte le modalità.
    Importante: Con Windows 8 fate riferimento a questo post
    Seconda parte (Ottenere il codice di sblocco dalla sony)
    1) Andare nel sito sony
    2) Scorrere fino alla fine della pag e cliccare su "continue"
    3) Selezionare “Yes, I’m sure” e alla prossima schermata “I accept” selezionando le due caselle.
    4) Inserire nome, email e l'imei del vostro cel (ricavato poco fa) senza l'ultima cifra.
    5) Riceverete un codice di sblocco che andrete a copiare su un file di testo, vi servirà nella terza fase.
    Terza parte (sblocco del bootloader)
    A questo punto avete il codice di sblocco ed i driver installati per far funzionare il fastboot.
    0) Collegare in fastboot il cel al pc (da spento premete il tasto "volume in su" quindi collegate la usb)
    1) Aprite la cartella fastboot ed all'interno di essa premete prima shift e quindi il tasto destro selezionando "Apri finestra di comando qui"
    2) Nel promt incollate questo "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version"
    3) Se l'installazione dei driver é andata in porto riceverete come risposta "05" ad attestare che la connessione con il cel é riuscita
    4) Incollate a questo punto nel promt "fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY" (cancellare KEY ed al suo posto incollate il codice di sblocco ottenuto poco sopra)
    5) Quando avrà finito potrete scollegare il cellulare e riavviarlo, il cell é sbloccato e pronto per le le vari modifiche.
    Ultima modifica di marce; 07-01-14 alle 16:11
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    AndrewBecker (06-04-14),CarloIT (31-05-13),ivano949 (29-05-13),merovingi0 (07-07-13),unreal67 (27-07-14)
    Caserta
    P20 / P10
    Procedura Di Blocco BootLoader
    Bloccare il BootLoader vi permetterà di utilizzare nuovamente il canale ufficiale di aggiornamento Sony, quindi PCC e SUS
    REQUISITI
    Importante
    Non usare file FTF per ribloccare bootloader! Tali vecchi FTF non funzionano per La linea 2013!
    Prima di ribloccare il bootloader installare un kernel stok (flash solo del kernel.sin usando flashtool), altrimenti il ​​dispositivo non ripartirà dopo il blocco
    PROCEDURA
    • Aprire Flashtool e cliccare sul tasto Blu
    • Verrà chiesto di collegare il terminale in flashmode
    • Dopo la connessione in flashmode flashtool chiederà il relock
    • Cliccare su di esso e quando richiesto staccare il dispositivo. Finita la procedura riaccendere il dispositivo.
    Ultima modifica di marce; 25-06-15 alle 18:49
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
  6. #3
    Caserta
    P20 / P10
    Aggiornati i driver con quelli di flashtool, tuttavia noto che nella versione di flashtool a vostra disposizione é stata inserita la possibilità di sblocco bootloader rendendo di conseguenza sorpassata questa procedura nella terza parte manuale tramite CMD
    EDIT: Ho letto la guida per sbloccare con flashtool ma a dire il vero é più pratico farlo tramite cmd.
    Ultima modifica di marce; 31-05-13 alle 16:05
  7. #4
    come si fa tramite flashtool??? che con i driver ci sto impazzendo
  8. #5
    Caserta
    P20 / P10
    I driver Cmq li devi installare altrimenti non vai avanti. Che OS hai sul PC?
  9. #6
    ho win 7 li ho intallati pero nell prompt dei comandi mi da waiting for device
  10. #7
    Caserta
    P20 / P10
    Quando ti é uscito l'avviso in rosso tipico di seven hai dato l'ok all'installazione ogni qual volte te lo ha mostrato (Minimo due volte)?
    Tieni presente che anche se installati correttamente il primo tentativo fallisce sempre mentre già al secondo funziona regolarmente.
  11. #8
    come li disinstallo??? la finestra e venta una volta e ho dato l'ok
  12. #9
    Caserta
    P20 / P10
    Scusa tu hai selezionato le due voci che ho specificato nella guida giusto? Fatto ciò hai dato l'ok e windows non ti ha comunicato il tentativo di installazione di driver non verificati? Se é andata così prova a rieseguire il file con i driver e vediamo se stavolta te li installa.
  13. #10
    vai ora va pero mi sono bloccato dopo... al secondo codice fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x piu il mio key mi da failed (remote: comand did not succe )
    finished total time: 0.020 s
