ho provato ma anche qui nero totale.. è questo il problema... da un momento all' altro ha smesso completamente di dare segni di vita..
Stavo proprio caricando con un altro carica batterie perchè il mio non funzionava... e la cosa strana è che per la prima mezz'ora andava tutto bene, nel senso che il led si era accesso normalmente e dopo puf! io ora ho scaricato flashtool può servire a qualcosa? O lo devo dare per morto o provare in assistenza.. non so
Hai preso un caricabatterie di almeno 1,5 Ah ? Oppure anche di 2Ah, altrimenti potrebbe non caricare bene, e poi lascialo comunque in carica , anche se il led si spegne.
Se la batteria è stata per parecchio tempo sotto il livello minimo di carica, per recuperare la carica ci vuole del tempo.
Visto che hai la rom paranoid android, prova ad andare in recovery e se tutto ok, reinstalla una qualunque rom. Poi puoi usare flashtool.
Ma come prima cosa, io lo lascerei tutta la notte in carica. Tanto non hai nulla da perdere, tentare non nuoce. In qualche modo bisogna farlo ripartire.
Ultima modifica di thereferee; 26-08-14 alle 02:40 - Motivo: post consecutivi
1) Il cross posting è vietato, hai postato qui https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post6011954 e ti stavano anche aiutando, perchè chiedere in un altra discussione? Per questa volta, siccome i post presenti in questa e nell' altra discussione sono tutti utili, li sposto io, ma questa è l' ultima volta che lo faccio, alla prossima elimino il post.
2) Ti ho unito i due messaggi, non creare post consecutivi in meno di 24H, edita il precedente
3) Per ringraziare utilizza il tasto thanks
Ultima modifica di thereferee; 26-08-14 alle 02:41
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
ciao ragazzi, ho appena preso un xperia z, volevo porvi delle domande
1 cosa cambia dall'avere il bootloader sbloccato/bloccato
2 se sblocco il bootloader perdo tutti i dati?
3 qualcuno ha già provato il multirom?
adelemarta (27-08-14)
ok alle prime due domande ho trovato risposta
ditemi se ho capito bene, se lo lascio bloccato posso fare il root e basta, sbloccato posso flashare tutte le rom che voglio e che hanno un kernel modificato e si perdo tutti i dati sbloccandolo, giusto?
ora rimane la terza domanda, cioè, qualcuno ha già provato ad usare il multirom? e controllando il bootloader e mi è uscito questo "bootloader unlock allowed", vuol dire che non è sbloccato ma posso giusto?
Non riesco a flashare la recovery, ho tutto stock con root e bootloader sbloccato, qualcuno riesce a postarmi una guida che funzioni? Ho provato a seguire quelle qua sul forum ma mi mandano il bootloop il dispositivo, ho provato con l'applicazione flash tool ma non fa nulla.
Attendo che qualcuno riesca ad aiutarmi
